Спира да подкачва бензин
drago_bs
Колеги проблема е следния, сега зимата карам фелата на бензин че трудно пали на газ като е под 0 градуса, а не ми се обръща постоянно. Преди около седмица пълня догоре бензин тръгвам извънградско към София. След 200 км заби муцуната, все едно и свърши бензина, а имаше  към 25-30л някъде. Помпих известно време с педала на газта по инерция (към 200-300м), но не продължи на бензин и обърнах на газ. Преди да се прибера пробвах пак да обърна на бензин, но отново нищо. Вчера на околовръстното реших пак да пробвам да я обърна (при около 60км/ч с достатъчно инерция) и след малко припомпване обърна на бензин.
Бензиновата помпа е сменяна лятото (то кво ли не смених вече по тая кола де), възможно ли е да е от нея или от филтър или карба трябва да се чисти? Помагайте че почвам да откачам с тая кола.
П.П. Няколко дни преди да ми го направи тоя номер стана същото, пак заби муцуната ама се оправи почти веднага.
Дали е от помпата или иглата блокира в леглото ?
Пробвай докато работи на газ свали маркуча преди бензиновия клапан и виж дали идва гориво и ако идва отваряй карбуратора и сменяй игла и поплавък.
Ако работи на газ пали я с два чайника вряла вода сутрин и карай спокойно ... и да скапе мембраните присъдата не е толкоз тежка.
Тя сега върви на бензин, въпроса е докога. Не мога да разбера от какво я прави тая дивотия.
П.П. А за коя игла говориш?
Редактирано от drago_bs
Нали е карбуратор с механична бензинова помпа ...  та в карбуратора има игла със силиконов връх закачена на поплавък и когато се напълни камерата иглата затваря притока на бензин за да не се препълва карбуратора и да дави колата.
Ахам, ще се прави ревизия на карба значи. Прави ми и впечатление че при студено палене, като я оставя да подгрее леко, малко по малко си вдига оборотите до към 1600-1900 и като загрее след бутване на педала на газта като че ли нещо се освобождава и оборотите падат до 750-850. Ако обаче след палене леко я форсирам това задържане го няма. Не знам дали има връзка.
Това е автоматичния смукач ... правилното палене на тези карбуратори преди да палиш натискаш газта веднъж за да затвори клапата и палиш без газ и като загрее както си забелязал сам си сваля оборотите.
