Странен проблем Felicia 1.9 D
martin_jr
От седмица се сдобих с Felicia 1.9 D 1997 г. Количката е много стегната и здрава обаче..........От време на време лампата за свещите не свети и разбира се не пали.До релето на свещите има един голям предпазител и като го извадя и върна след това, лампата се светва и колицата си пали.Релето бе сменено, също така и датчика за температурата.Остана несменен само управляващия блок /едно двойно реле с надпис 157 до релето за свещите/ и незнам вече какво да правя.Помагайте, кой с каквото може.Благодаря предварително. :))))))))
На управляващия блок между краче 3  и 8 сложи цека ключе и при палене го включвай да излъжеш термодатчика дето е до термостата
Вчера най после се наканих и го направих това упражнение - между краче 3 и 8 на управляващия блок сложих един пуш бутон и резистор 750 ома. Сложих ги паралелно на датчика температурния и  шкодата пали гореща без проблем.
