Карбуратор за 120 разпробит за газ?
ustavri
Здравейте, търся разпробит карбуратор за 120 л или къде може да ми го разпробият в София?
Първо кажи за какво ти е разпробит карб ? Какво мислиш да правиш ? Съответно да можем да ти дадем съвет ...
Разпробит за газова уредба или разпробит да сипва бензин с кофата?! :D:P
Понеже имах плочка на 742 двигателя, но не може да се сложи вече защото съм с 781 и ми трябва да се разпробие карба, за да може да си житкам и на газ и на бензин. :D Не че за 170 км ми е изгорила света на бензин, ама все пак газта си е газ(като за каране в софия)
Редактирано от ustavri
Няма как да стане без плочка за газта ! Меко казано ще имаш ядове ; няма да ти държи обороти ще гасне и прочие . А също така има плочки , които се нахлупват точно над самия капак на карба .
Ами аз имам точно такава плочка, но като я сложа много наддига кутията и не мога да измисля решение в момента.
Ванка, смесването е най-добро с дупчен карб. 120 с щуцери.
Дупчeнето е прецизна операция , пробива се малко под дифузьорите , непосредствено над дроселите.Налягането при засмукване пред тях
е най силно  и  мястото за оптималната гориво - въздушна смес се заформя  именно там.
Ааа..,успял си значи да оправиш центровките :)
Браво Влади!Ама хич не се похвали тук....или аз да не съм видял?!
Сподели как е,що е,в друга темичка де.Аз имам излишен карб за 120-ка,ама тва не ти решава проблема....
Поздрави и да е всичко наред,пък си запазвам едно возене да я видим тая ХАЛА ;)
joro-120L, на 17 Feb 2015 - 9:47 PM, написа:
Знам , че има хора дори и ти , които карат по този начин ама ...
Редактирано от Skoda 130LR/h
Да, но това не е най-добрия начин. Тогава не исках да си дупча карбуратора. И това не е горна плочка, а щуцери през филтъра.
Кирето го е обяснил мн. точно. При моя вариант щуцерите са далеч от дифузьора и там подналягането е по-слабо.
п.п. мога да ти кажа и недостатъците на това смесване
не винаги стабилен празен ход
по - висок разход
намалям притока на въздух, защото не мога да го компенсирам с повече газ, иначе колата не върви....
винаги пали с обогатител/или мн. рядко без него/
Редактирано от joro-120L
Намерен.
