Обещаната от снощи снимка:
Редактирано от martien
Ето как е при мене
Не е задължително,да е долу при бронята.Моя е от лявата страна под пласмасовата лайсна на предния прозорец,който също не работи.
Датчика ми е здрав,но на таблото ми изписва: -----  :eusa_think: .
На няколко места четох, че щом показва --,- С значи е прекъсната връзката с датчика.
"Would also be interested in this, as my classic spec shows up --.- degrees C
I had a similar problem on my Ambient earlier this year. The display was the same --.- with AC not working, I dont know if the classic has AC?.
I had 3 fault codes:
00779 Outside Air Temp Sensor G17 Sporadic 010- Open or short to plus
01317 Control Module Instrument Cluster (J285) Sporadic 013 Check
18062 DTC Memory of Instrument Cluster.
I eventually found that a wire had been bitten through under the battery plastics going to the outside temperature sensor. Once this was fixed the temp reading and AC worked with no problems. "
Иначе ето как е при мен, съжелявам за снимката ама в тъмното с телефон (вали и сняг), няма как. На снимката се вижда, че датчика не се вижда. Както казах има място (в светъл ден) да се огледа. Но при различните коли май е разположен на различно място.
Редактирано от setfan
  Този  датчик  е  за  друга  температура :)
Би ли пояснил за коя?Мерихме,дали стига ток до датчика по кабелите и всичко е ОК,но темп.така и не ми се появи на таблото.Мислех,че този е датчика за температурата :eusa_think: .
Благодаря Ви колеги много се радвам на отзивчивоста Ви. Огледах по- подробно при мен и се оказва, че датчика го няма, съответно няма как да ми покаже температура сега следва да си намеря един и да го закача за да видя дали ще се покаже, и съответно ако се покаже да търся да си закупя, а ако ли не малко ми е кофти, че съм свикнал да си я гледам но ще се наложи да отвикна. Благодаря още веднъж.
Колега ,продават се такива китайски термометри дето показват външна и вътрешна температура. Изкарваш датчика навън, лепваш термометъра вътре на таблото и си гледаш температурата!! Това е най лесният начин. Пример:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80+DS1
Тоя с вендуза:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80+101+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Варианти безбройни.
Редактирано от ivand911
Най-вероятно няма да излезе нищо на дисплея и да сложиш датчика при положение че на дисплея не ти изписва или -40 или --/-. Не се знае дали има окабеляване до таблото и не се знае тази функция иска ли активиране.
Тоя с вендуза:
Варианти безбройни.
Това ми е изключително грозно. Бих си го сложил в гаража, но не и в колата :D
Това са примери, той да си потърси това което да му хареса. Това с вендузата не е лошо, можеш да си го залепиш, я на стъкло, я някъде по таблото. Той казва ,че иска да вижда температурата. Като иска , това е !!
Благодаря ще потърся един датчик според мен окабеляването го имам (така мисля аз) имам и празна червена букса женска до отпред това ме кара да мисля, че го имам де. Мисля да потърся от някой един датчик който само да го закача и да видя какво ще стане ако ли не стане няма и да се занимавам но не мисля да лепя нищо по прозореца и т.н.
Днес намерих датчик за проба но не се показа термометър на дисплея явно няма да е така лесно. Някъде бях чел, че като се закачи трябва да се откачи и после пак да се закачи акомулатора но това нямах възможност да го пробвам вие как мислите има ли логика в това нещо?
И още нещо някой дали е запознат като се закачидатчика веднага ли се показва температурата защото го закачих тя не се появи и аз го откачих, това е едното и другото е трябва ли да има ток на буксата за датчика за да мога да се ориентирам по някакъв начин за какво иде реч?
Аз мисля , че дарчика е на принципа на термо резистор. Няма логика да има ток (напрежение) по кабелите до датчика. Самия датчик променя съперотивлението си при различни температури и показанията се отчитат и визуализират. Тъй като имаш борд. комп. , аз бих ти препоръчал да опиташ със закачен датчик и диагностика. Ако се покаже външна температура в данните от диагностиката,  то си в паравилна посока, и търсиш проблема в таблото. При мене  диагностиката ми показва и колко литри има в резервоара. Обаче на MFA не ми показва колко пробег ми остава спрямо средния разход. Явно и тази функция ми е изключена.
Та буксата в която включваш датчика не би ттябвало да ти показва 12 волта. Но пък щом си го включил сигурно е правилната. Няма логика буксата да е същата като за клаксона в съседство и да може да се сбъркат.
Извинявам се за грешките в горния пост, но го писах от телефона и вече не подлежи на редактиране.
Ето какво пише в този сайт:
Outside temperature sensor -G17 - Special tools and workshop equipment required t Handheld multimeter, e.g. -V.A.G 1526 A-
–  Remove the left ventilation grid → Body Work → Rep. Gr.50.
–  Remove outside temperature sensor. –  Unplug connector from outside temperature sensor.
–  Connect handheld multimeter to the contacts of the outside temperature sensor to measure the resistance.
Nominal values:
Temperature   Specified value
    -30 °C           approx. 18265 Ω
        0°C           approx. 3300 Ω
     20 °C           approx. 1184 Ω
     50 °C           approx. 359 Ω
–  If the specified value is not reached, replace the outside temperature sensor.
–  If the specified value is reached, then check the cable to the outside temperature sensor → binder “Current Flow Diagrams, Electrical Fault Finding and Fitting Locations”.
–  If the specified resistance value and the cable to the temperature sensor are O.K., then replace the dash panel insert.
Благодаря колеги бяхе много отзивчиви, всичко вече е ок. Оказа се, че като закача датчика отвън трябва да се рестартира и компютъра съответно откачих акомулатора за една цигара време и го закачих и вече всичко е ок и си гледам и външната температура. Благодаря още веднъж на всички дали мнение по въпроса.
