Стават ли 15 цола джанти от Vw Костенурка на Шкода 105/120 ?
dvgbg
Здравейте!
Искам да попитам, ще паснат ли железни джанти 15 цола 4 j или 4 и 1/2 j от костенурка?
Имам едни гуми 195/65/15. Не знам дали и те ще се съберат на джантата и в калника на Шкодата. Основно за отзад мисля да слагам.
Дайте някакви мнения?!
Благодаря!
Със тези гуми може да изкъртиш калниците !
оригинален размер е 165 / 80 / 13 ти искаш да слагаш 195 / 65 / 15 и си със 40 мм . разлика в диаметрите ! Иначе 195 / 55 / 15 идва на равно по височина със оригиналния размер на Шкода 120 ! Поздрави .
П.п ; Понеже джантите са тесни малко , можеш да сложиш 185 / 55 /15 със 1 см по малък диаметър
Редактирано от Skoda 130LR/h
Благодаля на всички!
Целта ми е да си вдигна задницата малко.
Като взема заплата започвам да търся някои евтини джанти от костенурка.
Между другото в Англия има много евтини джанти 4х130. Попадам на джанти за по 20 -30 паунда комплекта, че и гуми даже, но са в някакви крайни градове или към шотландия и на хората не им се праща, а там обикновено нямам познати.
Колега не е препоръчително да пипаш отзад . Това не е Лада . Сподели какво си замислил като проект . :) да видим с какво можем да помогнем .
Нямам никакви идеи за проект, просто искам да й сложа по-голям цолаж, за да й вдигна задница малко, а най-евтиния и лесен начин за който си мисля е с такива джанти. Намерих по 15 - 20 лв. За брой 15ки от костенурка
А, мислил ли си за вариант 14ки оригинал от Шкода? Или не можеш да намериш такива, или твоите са 14ки и търсиш по-големи??
Или просто си намерил 15ки...и разполагаш и с гуми та затова.
Да купих си и 14 от шкода, трябва ми само по високи гуми. Може и на този вариант за се спра.
Този вариант е по-добрия.
Отдавна,когато имах Шкода100,си спомням,че имах някакви збиротаци от гуми и сложих отзад по-високи,а отпред-по-ниски.
Колата започна да "сее" по пътя,ама жестоко....направо не можеш да хванеш пътя.
Обърнах ги и се оправи....
Мисълта ми е,че задномоторките не понасят по-високи гуми отзад,спрямо предните....
Всъщност за Естел не съм сигурен дали важи това....,поправете ме ,ако греша.
п.п.Всъщност не разбрах каква кола има автора на темата,може да съм пропуснал......
Редактирано от desislav stanev
