скърцане във волана
jim_bings
проблема е следният след по продължително каране но не винаги почва да се чува едно скърцане при навиване на ляво или на дясно волана скърцането наподобява на триене на шушляк в шушляк хидравличното масло е в нормите при запален двигател не бълбука
Редактирано от jim_bings
С една 50 кубикова спринцовка и с дебела игла за нея вкарай масло през маншона(пробиваш го като го боцкаш) в ябълковидните болтове на окачването. Проблема е, че с времето смазката изсъхва и почва триене със скърцане понеже има пластмасово покритие и то почва да се трие в метала на сухо. При мен скърцането изчезна, но за колко време ще е не знам.
И моята започна да скърца при завиване с волана,но и при поклащане на предницата скърца(например,като слизам от тротоар)
Иначе за тези малките маншони ли става дума?
  • 4 години по-късно...
Здравейте, Колеги,
И при мен от преди около месец се чува скърцане при навиване на волана, подобно на гума в метал. За момента се чува най-отчетливо при бавно маневриране и при температури над 18-20 градуса навън. Отворих прозореца, докато правя маневрите, но не чувам свирене или скърцане на гумите.
Ето едно клипче, за да се добие по-ясна представа:
Хидравличната течност е в нормите и не е сменяна изцяло в последните три години. Преди около година имаше лек теч, сложих добавка на MANNOL и долях. Оттогава спря, като сега нивото е малко над минимума. За всеки случай ще го измеря пак, но досега не помня да се е чувал този звук предните лета. Мога и да допълня до по-високо ниво.
Според Вас кои са най-вероятни причини за звука и дали е опасно или неразумно да се шофира така?
Благодаря!
