Преден сензор за паркиране
nvulchev1
Предстои ми поръчване на Octavia 3 EDITION 1.4 TSI. До момента съм избрал следните допълнителни екстри:
  • Цвят "Брилянтен металик"
  • Електрическо подгряване на предното стъкло
  • BI-Xenon-ви светлини + AFS, с динамичен контрол на ъгъла, LED дневни светлини и пръскачки на фаровете
  • Пакет Simply Clever
  • Универсална Bluetooth подготовка за GSM с гласов контрол
  • Фарове за мъгла, черни
  • Интериорно осветление в краката на пътниците отпред и отзад
  • Усилен пластмасов щит под двигателя
В допълнение обмислям и добавянето на "Интелигентен асистент за паркиране - предни и задни сензори за паркиране".
Въпросът ми е достатъчна ли е видимостта от шофьорската седалка напред и има ли нужда от предните сензори за паркиране (в частност за успоредно паркиране)? Също ако някой ги има на колата си може ли да сподели впечатление от работата им?
Не е особено дълъг предният капак - аз досега не съм изпитвал нужда. Плюс това в колата се седи достатъчно високо, че да имаш видимост.
Май някой от форума имаше такава екстра, но не съм сигурен.
Видимостта наистина е ок, но все пак колата не е от най-малките, така че ако имаш бюджет и за тази екстра-ще ти е от полза, малко по-лесно ще паркираш.
За видимост зависи от позицията ти на стоене, а дали има смисъл да поръчаш - да  помага в някои ситуации !
Имам предни сензори, да не са на ОК3, но в някои ситуации са доста полезни.
При следващия ми автомобил, отново бих си взел спредни сензори.
Един пример: трябва да правиш френско паркиране, но за да изтеглиш колата трябва и максимално да се доближиш до тази отпред. Колкото и добра позиция да си заел на седалката, с предните сензори е много по лесно.
П.С. Гледай да имаш визуализация на дисплея при поръчката,много е гот.
Редактирано от Voyslav Filipov
Естествено,че е хубаво да ги има.Но не са чак толкова необходими както задните.Аз не бих си ги поръчал.
И добре дошъл при нас колега.Поздравления за избора.
Аз съжалаявам че не си поръчах. Не са много-много нужни, но ако ги има, паркирате по бързо и комфортно, без да издавате врат насам-натам.
Колкото и да свикнете с дължината на предницата, никога няма да предвидите разстоянието както със сензор и понякога ще се налага да направите маневра по-вече.
Каква сума Ви искат за добавка при поръчка?
Може да се монтират и от после, но искат два пъти по вече пари и няма да е 100% както фабричното.
Аз също мислих да  пропусна поръчката на предните сензори, но като правих тест драйв се премислих.  Сегашната ми кола е много малка и паркирането не е било фактор.
Обаче като се качих в Октавията се почувствах като в кораб. За мен видимостта напред е ограничена (говоря за моята позиция на седене), задната пък е няма никаква.
Определено комфорта при паркиране ще е много по-голям в града ако имаш и предните сензори.
Зависи как паркираш. Аз примерно почти винаги паркирам назад и съответно никога не съм мислил за предни сензори.
И аз като колегата радко87, преди карах малка кола и паркирането беше песен. Но още с първото успоредно паркиране на Октавията, предните сензори ме спасиха от изкривени ламарини. Така че, с 2 ръце гладувам за тях! Постоянно използвана екстра, засичаща и по-малки предчети, които са пред колата като колчета, камъни и тн, които по някой път изкачат "изневиделица от нищото" :D
Предните сензори са почти безсмислени...
Обикновено всеки се ориентира добре за дистанция над 20 см отпред, а при по-малка зумерът ще пищи непрекъснато и няма полза.
Единствената полза за мен е, когато автомобилът е паркиран близо до някакво ниско препятствие отпред и забравим за него.
Но дори и тогава не съм сигурен дали ще помогне, защото предните сензори би трябвало да се включват ръчно...
С две ръце ЗА предните сензори. Вярно, че Съби е малко по-голям от Октавия, но благодарение на тях, успявам да го паркирам на места, на които автомобили по-къси с 20-30 см./по-скоро водачите им/, се отказват доста често. След 15-20 паркирания, вече си абсолютно наясно какво ти "говори" и "рисува" паркинг асистента и паркирането става детска игра, дори за слаби шофьори. Лошото е, че ставаш "зависим" и донякъде небрежен, разчитайки на глезотийката. Другото "лошо" е, че сензорите улавят дори стръкчета трева и цветя, което първите пъти е леко стресиращо...
Поне за мен, ползата е голяма.
Редактирано от Боре
Мога да дам пример от днес. Без предните сензори нямаше да се справя толкова лесно и бързо - дори с риск да сгъна предния рег. номер. Френско паркиране, но междуте двете коли наистина имаше много малко място.
Съгласен съм с колегата Боре, че човек става зависим от тези глезотии, но всъщност това е идеята на някои от екстрите според мен.
Ами, "френско", а също и "италианско" паркиране е, когато мястото за паркиране между два автомобила, е пределно малко и се налага "побутване", респективно - принудително преместване на автомобилите, броня в броня. Поради това, в Париж, Рим и др. големи градове, автомобилите се "оставят" на нулева предавка и без ръчна спирачка... Целта е, паркиращият, да може да те "побутне" и премести, колкото да се "намести"...
Редактирано от Боре
https://www.youtube.com/watch?v=TN6MqsBombA
излишни са предните паркинг сензори ,както и задните.........,поне в Париж,изпитвал съм го на собствен гръб(кола..)
Редактирано от coverdale
Благодаря много за изчерпателните мнения!
Реших да направя още един тест драйв и тогава да преценя дали да поръчвам предните сензори.
Здравейте! Пиша мнение за да помогна на колегите, на които предстои избор. Сензорите на мен ми помагат, защото съм свикнал с тях. Но освен за паркиране са незаменими при маневри когато има голямо движение  - маркети, събори и при други струпвания на хора и автомобили, когато всеки търси празно пространство да се провре. Без сензори вратът ти се разкачва от въртене напред и назад.
Само не знам дали е възможна някаква регулация, защото не хващат ниски препятствия, като ниски болдури, но за щастие тя не е много ниска и може да са разчетени за нейната височина.
Относно мнението че хваща високи треви -   да така е, но вместо трева може да е метално или циментово колче.
Аз лично препоръчвам предни и задни сензори за паркиране! (при възможност)
