Прозорците се свалят сами?
Stucata
Днес ми се случи нещо странно. Паркирах пред НДК и заключих автомобила със задържане, че да прибере и огледалата. Като се върнах след час и 4-те стъкла бяха леко свалени (3-4см), без да съм отключвал. Преди това не съм свалял прозорците. Вариантите,които аз виждам са 2 - бъг в електрониката или някой да е взломил скритата ключалка. Видимо няма следи някой да е махал капачето на дръжката и затова не съм го свалял да проверявам. Някакви идеи?
Редактирано от Stucata
Ако е неуспешен опит на някой джамбазин едва ли щаха и четирите прозореца да са ти свалени.
Възможно ли е без да искаш да си задържал бутона за отключване замалко?
Не, преди да посегна да отключа регистрирах, че всички отзяват. Добре, че дъждът още не я беше изпрал...
При мене на А4 като задържиш копчето,и по същия начин (около 5см) ги отваря. Явно служи за проветряване. :sunny:
Редактирано от Стоян
Проблемът е в това, че прозорците отзяваха без изобщо да съм натискал копчето.
Точно така работи, Като заключам и задържа копчето, отваря малко  всички прозорци. Поне на Audi А4 е така.
Утре ще проверя дали случаят е такъв и при мен. Мерси!
При дъжд би следвало, сензора да активира затварянето на прозорците. За заключването някъде из тюба бях гледал, същата постановка като при теб, но не успявам да я намеря.
Чувал съм от приятели за подобни случаи. Получавало се от сигнал подаден от ключа, независимо дали собственника е натиснал копче по ключа.
Помисли отново, имаш ли съмнение ключа да се е притичнал в джоба ти и заедно с други предмети да се е натиснал бутона?
Ако се получи отново, аз бих сменил ключа с резервния (втория) и бих карал едно време с него. Целта е да отдалечиш ключа от автомобила и ако има някакъв бъгъв сигнал да го предотвратиш. А този ключ с който беше по време на случката го зафий с фолио и го накажи да седи в дъното на едно шкафче.
Същото нещо се случи и с автомобила на баща ми SUPERB 3! без да е натискал продължително копчето за да се приберат огледалата! Явно е нещо бъг :)
И на мен ми се е случвало същото на моята Октавия 2. При едно зареждане на Еко, слизам, заключвам и отивам да плащам. Връщам се и гледам 4-те прозореца отворени по същия начин...
Все още не съм успял да го направя пак...
Благодаря за съвета с втория ключ. Ще го ползвам него. Мерси за отговорите! Явно не съм единичен случай и се е случвало и на други.
BTW ако може да се вярва на упътването, там пише, че 45 сек. след заключване на колата дори някой да опита да свали/качи стъклата през ключалката, функцията вече е деактивирана. По тази линия май по-скоро отписвам злоумишлените действия и остава евентуалния досаден бъг...
Бъг е! Имаше преди време писано за същото "явление", но не помня за Октавия или за Супърб беше
Бъг в ключа или бъг в електрониката? Май ще се наложи да звънна в ЕТ.
edit: записах си и час за сервиз
Ето я същата случка описана в друг форум, ако искаш прочети всичките коментари.
http://www.briskoda.net/forums/topic/188129-3-windows-open-when-unlocking-car/
Виж как работи при мене,нямам идея дали е бъг или? когато заключам и задържа бутона се случва това. Само дето прозорците остават около 5 см отворени.А,ако са били затворени, се отварят пак около 5 см.
Благодаря за линка. Изчетох мненията, но до едно са свързани с различен проблем. Е, пак е свързан с електроника, но не е същото. Това което аз направих е:
1.Заключвам вратата със задържане на бутона за заключване с цел да затвори и огледалата. Не съм натискал други копчето дори случайно, защото дистанционното си го държах в ръката
2.Връщам се при колата и отново без да натискам каквото и да било, просто намирам и 4-те стъкла спуснати. Те биха се спуснали само ако бъде задържано копчето за отклюване, а може би дори чрез повторно задържане, след самото отключване на автомобила.
Ясно е, че е някаква грешка, която може дори да не се прояви никога занапред. Проблемът ми щеше да бъде по-голям, ако дъждът вече бе завалял. От тази гл.т. се притеснявам. Иначе колата си домува на топло в гараж, където ако ще до долу да пуска стъклата, не ми е проблем :)
Още веднъж благодаря на отзовалите се!
Супърб 3?!?
Баща ти в коя държава е?
От сервиза не откриха грешка.
Дано да не се случи отново.
Навсякъде вече са радио вълни и прочие. Да се надяваме да е бил само "разшеметен" радио сигнал.
