Не знам колко е вярно, но преди години в гумаджийница ми казаха, че не е хубаво да се монтира-демонтира често една гума. Какво означава често, ....
Когато на гумаджията ръцете са вързани и заврени отзад и само от един монтаж могат да се прецакат, но ако си може и си знае работата- една гума може да я свали и качи стотици пъти без проблем.
Между другото скоро гледах в Лидл капачки за вентили, маркирани с място на гумата на колата. За маняци или такива, които нямат креда пък искат да ги бележат. Около 2 лв общо.
...Аз съм си харесал една доста прилична Кука. Мисля , че 4 Tакива   ще са перфектни за гуми с джанти на стената в мазето или гаража ;)
Аз съм с такова handmade - не ми заема място долу и или по стените - 8x17" си ги издържа без проблем :)
Бих ти препоръчал такива куки, преди си държах гумите на същити и гуматя няма шанс да се изхлузи напред.
А вече се сдобих с две Лидълски стойки.
Редактирано от Milen Dimitrov
...Ами да, мисля на място да реша какви да са куките но определено нямам друг вариант защото мястото е дълго, но ширината е макс 1метър и само куки и гумите "легнали" на стената е варианта ;)
капачките за обозначение на гумите също са много полезни - 8 бр. за 2.50 лв. пак в Lidl. иначе и аз ползвам самоделен стелаж като на колегата hamsia.
Хубаво ползвате куки и стелажи, ама нали не трябвало да стоят във вертикално положение гумите? Плюс това - да не се допират една до друга плътно.
Така разправят разбирачи.
Затова се спрях на варианта в Лидл.
..Eто тук доста нагледно е изобразено как е препоръчително да се съхраняват ...дали е правилно не знам , но на повечето места съм чел точно това:
http://info.promogumi.bg/?cid=110
Имам стойката от Лидл. Джантата ляга върху една пластмаса, слагам шайбичките коя къде е била, покривам ги и чао. Не знам за какво качество може да се говори при една кирлива стойка, но тази ми се вижда достатъчно качествена за целта. Освен това се разпродаде на втория ден след като я пуснаха.
Днес си купих такава стойка от Лидл.
Не съм я сглобил още, но за 25 лв. мисля, че си заслужава ... има и 2 годишна гаранция (поне така каза девойката на касата).
Редактирано от v13
Пази касовата бележка.
От вчера и аз съм с две коледни елхи от Лидл. Купих и капачки за маркиране, но се оказа, че със стойките има цветни шайби, които могат да вършат таз работа. Освен тях има и дълбокомер, манометър и покривало.
Извадих лежали досега по 4 бр. гуми с джанти една върху друга 3 такива блокчета, огледах най-долните евентуално за деформация от теглото - не забелязах да има. Не са размествани от пролетта. Всички си стояха надути обаче- може би ако някоя от най-долните е изпуснала част от въздуха резултата не би бил такъв. Вече със стойките няма да ги мисля.
Едната стойка вече се счупи преди да съм я натоварил с гуми. Докато се опитвах да вкарам 1 от краката в пластмасовия държач. Сори за качеството. Ще и парнем заварки да си върши работата, но да си знаете, че таз стойка не е най-здравата стока, още повече ако около нея с нанизани гуми от едни 60-80 кг. могат да щъкат деца. Шайбите, на които лежат колелата са от същия материал.
Явно, гаранцията от 3 г. , която е изписана на кашона е поставена там, колкото да се продава. Не смятам да се занимавам за 25 лв, но ми омръзна делото "купи-хвърли".
Днес сглобих и натовирх двете стойки с 15" и 17" гуми с джанти. Тази с 15-те е леко нестабилна, а тази с 17-те заспа.
На моята стояха 17ки 225. Лека е, изглеждаше ми паянтова, но не съм имал проблем с нея. Не я защитавам по никакъв начин, да не ме разберете погрешно, но от всяка стока има дефектни бройки и неправилна употреба :) Децата ми също така не щъкат около нея ;)
... ми сглобявал си я, ако смяташ, че има по-правилна употреба като я събираш да вкараш краката върху пластмасата освен с чук - напиши я таз употреба. Щото още не съм я и пробвал по предназначение. Колкото до дефект, ебаси дефекта, дето ако е минала метър и я натоваря с гуми може да се изсипе върху краката на всеки минаващ, леко побутнал я или се подпрял на нея. Пак е добре, че се счупи сега щото това няма кой за го мисли, още по-малко да го пази да не би да се поклати.
п.с. в гараж обикновено е тясно да я обикаляш от метър да не би да и създадеш  вятър.
Редактирано от ogich
Нямам спомен да съм ползвал чук или друг инструмент, но беше преди около година. Относно дефекта - може да е точно това, което си описал. Има доста по-страшни неща, които могат да дефектират.
И моите пет с'тинки: имам две лидълски елхи от миналата година. Едната е през цялото време натоварена с 16" 205, другата зимата беше със същите гуми, лятото изкара с 15" 195. И двете ги сглобих без усилие, само с ръце, без ползване на чук, тесла или мамата. Пластмасовите рингове, които държат гумите явно са доста здрави, защото горните две гуми общо-взето почти ги пускам да паднат и проблем няма. Освен това моя гараж е изключително тесен и редовно блъскам с лакът гумите на стойката, а и поне три пъти съм я закачал леко и с бронята на колата на излизане от гаража - заклаща се леко и толкова.
Явно тази партида е била кофти, защото моите крака ги блъсках в пода, за да наместят, но пък нищо не се счупи,а ги млатих здраво.
