Navitex мултимедия за О2
svenn1
  • Отговори 126
  • stefan l
    22
  • svenn1
    18
  • shmik
    14
  • jeniro
    9
А и като гледам на увеличена снимка има поне един бутон за ресет
Аз си поръчах ето тази и вече 10 дена я чакам http://exclusivecarauto.com/android-radio-quadcore-carpad-wifi-skoda-newsm-p-1019.html,а и само да спомена,че в Еуратек лайсната за радиото вече струва 35лв
Чакам да споделите какви са ви впечатленията от тези машинки, от доста време се точа на нещо подобно и все не съм намерил правилната за мен.
Днес се обадих да питам кога ще я доставят и ми казаха, че до 5 работни дни ще я имам. И сега си чакам.
Аз си купих ето тази през лятото:
http://www.aliexpress.com/item/Two-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-VW-Volkswagen-POLO-PASSAT-Golf-Skoda-Octavia-With/32305176480.html
WIN 6.0 CE e, не е андроид. Плъг енд плей монтаж. Камера за задно виждане, блутут, divx/avi съпорт , навигация и куп други благинки. Работи изключително стабилно, няма лаг, комуникира през канбус, има визуализация на парктроник, врати, както и жива информация (разход, ток, вода в казанчето, ръчна, колан и т.н.). За парите, за които я взех е относитлно ок, защото си има и кусури. Например не може да "въртиш" функционалностите през лоста за чистачките. Когато превключиш на аудио, т.е. към нея, после няма връщане. Явно не е мапнато нещо както трябва и мултимедията е глуха за тази команда. Друго нещо, което дразни е, че бутоните с радиостанциите са с честоти, вместо с името им. Подсветката на бутоните е гадна. Зеленото не е това, което трябва да е.
Въпреки всичко, като теглиш чертата, медията си заслужава. Ако трябва да получиш всичко това с колумбус, освен покупката му, ще трябва да вземеш един куп допълнителни модули. Да, качеството най вероятно ще е различно, но аз лично не мога да си позволя, да набия едни 2 к.
Вече пристигна и я монтирах,всичко е супер,монтажа отне половин час т.к. махах жабката(сега трябва да ходя да ми изтрият грешката за еърбега),на пръв поглед засега минусите са следните:няма рдс за тунера,но пък можеш сам да си сложеш име на станцията,друго когато включа на задна скорост ми става черен екрана т.к. нямам камера,но това е защото недогледах кабелите.Засега е това.
Колега, това се оправя от настройките...има някъде чафка да деактивираш камерата..
Мойта е същата, но аз си взех и една камера от ebay за 25 долара и сега си щракам с пръсти като карам назад :)
Редактирано от svenn1
Абе от
Абе мисля,че е от кабелите то беше обяснено,но нямах търпение и ги сложих направо.Бял кахър ще го оправям след празниците
Вече е при мен. Голяма работа, голямо нещо. Само да попитам как прави връзка с колата. Има една голяма джаджа на която пише can bus decoder, ама ми се струва, че това е само приемник
Веме е монтирана и всичко работи. Остава само да сменя лайстната.
Всичко пасна идеално без да се налагат някакви подобрения или промени
При стартиране ми показва логото на сеат. Някой знае ли как да го сменя с това на шкода
Това няма да е много лесно...в началото на темата е цитирана тема от xda-developers форума,за тази мултимедия. От там можеш да поровиш(около 800 страници) и да видиш как се сменя. Трябва ди един тул за да импортнеш логото в друг фърмуер и после да ъпдейтнеш сегашният ти фърмуер. Аз лично ти препоръчвам xdauto 1.1.6d.
Не е точно по темата, но някой пробвал ли е такова нещо: https://exploride.com
Изглежда ми много шукаритетно.
