Генератор на Октавия 1.9 ТДИ AGR
Plamen89
Привет колеги,имам следния проблем с генератора който не  зарежда както трябва.
Като работи мотора на празен вход и като пусна всичко на пълна консумация(фарове,музика,нагревател на задния прозорец и климатика)генератора зарежда 12.5-6 V,като спра климатика само си зарежда 13,6-7V.
Някой хора викат че е било нормално но според мен не е нормално,защото генератора трябва да си зарежда при пълна консумация в границите 13,6-14,2V.Предположих че може да е от релето,четки и ротора.
Успяхме да извадим на място капака с четките и релето да ги видим в какво състояние са,оказаха се че четките са добре и релето си работи но се оказа се че комутатора на ротора е износен много и мисля да го сменям с друг цял ротор който имам в наличност резервен.
Интересуваме освен ротора може ли да е причината от друго и лесен вариант за смъкване на целия генератор защото виждам че има доста неща за смъкване.
Редактирано от Plamen89
ясно ми е,интересуваме ако  пробвам отдолу на канал да го извадя каква е последователността
Вади се от долу, като се разкачи компресора на климатика. После при слагането имаше особеност с втулките, при един от болтовете, но като го свалиш ще се ориентираш. Не е трудно, но е голяма хамалогия.
При мен имаше слаба връзка в едната кабелна обувка на предпазителя на дебелия кабел който идва от алтернатора и се свързва към единия предпазител в кутията над акумулатора .Просто го калайдисах към обувката и се оправи .Преди това след 30мин. шофиране кабелната обувка грееше.
