Проблем с оборотите Фелициа 1.6 АЕЕ
vvladi21
Здравейте колеги,
Имам нужда от вашата помощ.
Колата ми когато загре оборотите на празен ход изглеждат добре поне стрелката така покава.
Обаче двигателя се тресе повече от обичайното.
Чува се едно щраткане (тракане) от към дроселовата клапа.
Махнах въздуховода и клапата "играе" много бързо отяваря и затраря по няколко милиметра.
Иначе цялата клапа е в перфектна чистота. Там където са потенциометрите всичко изглежда като ново.
Иначе кабели, капачка, палец свещи са чистонови.
Подскажете към какво да се насоча ?
След диагностика с Вак Ком излезе следната грешка.
00529 - Engine Speed Signal Missing
03-10 - No Signal - Intermittent
Ауто дата казва, че е датчика на коляно-вала. Crankshaft position (CKP) sensor.
Ще подскажете ли къде е сложен той ?
Отгоре на скоростната кутия до маховика, с три кабела е.
Редактирано от fulcrum
Аз не съм сигурен , че е като на 1.3 , защото има разпределител (делко) и нещо ме човърка , че май беше в него :fiu:
Докторе , еднакви са сензорите на коляновия вал и на моноижекцията , и на MPI - само че аз не съм допрочел в най горния пост че става дума за
моноижекция.Май си забравил , в разпределителя на моноинжекцията няма нищо . Управлението e Mono Motronic  като на Golf  3
А ти , че Фелицията е 1.6 :tongue_1:
Оллеллей  ,съвсем изключих . Както и да е ( да не е спам) , да си обобщя  моя опит - върти се около написаното по горе. Голф/Поло3 отвсекъде.  Един симптоматичен въпрос към собственика - пали ли трудно топла?
Пали изключително лесно във всяко положение.
Днес лед четене отново на компютъра беше записало още една грешак.
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Като цяло проблема е следния:
Двигателя според мен държи стаблини обороти но се тресе както на бензин така и на газ. С газов инжекцион е колата.
Колега , това ми напомня Фаворита след едни специалисти - клапаните бяха натегнати и точно така се държеше мотора - изгледа спокоен , но работи нервно и като оправих луфтовете двигателя заспа ... мерни и една компресия , отделно това , че бълва всевъзможни грешки нещо ме смущава - може и ЕКУ -то нещо да се шашка
Има тогава резон да търсиш проблема именно в дюзата на първи цилиндър , колата все едно ти работи на три - три и половина цилиндъра , провери
и свеща му как е  Ако е мокра , самата тя е кофти.Или цилиндъра работи лошо
Иначе база за управлението на газовите дюзи се взема от бензиновите , така че простичко казано много ми мирише проблема
да е от дюзта, свеща или по лошо - некоректна работа на цилиндъра . Симптома е лекинко провокативен.
А може проблема да е точно в ГИ ... тез газаджии понякога за да направят добро впечатление поят прекъснатите жици и след време зад спойката се къса и започва да прави какви ли не номера , но за съжаление отхвърлянето на този вариант в разплитане на цялата инсталация и възстановяване и ако се оправи си ги превръзваш както трябва и готово.
Прекъсват се четирите кабела на плюса на дюзите и кабела на ламда сондата (даже там само се закчва не съм сигурен) , но има една особеност - има значение кой кабел към компа за газта къде се връзва на дюзата /това трябва задължително да запишеш/ и ще можеш сам да си я възстановиш после.
Да кажа какво се случи след последното чете за грешки.
Изчистих ги и колата се позатиши.  Грешките ги е записало преди време като сменях една дюза и дистрибуторната капачка.
Датчика за който питах се оказа този който е на делкото.
Колега , хубаво е когато си на гас периодично да разкачаш акумулатора за по една нощ , за да чисти натрупани грешки .Някои поставят рессет-реле за целта  но лично аз не ти го препоръчвам ,
