Виене на 4-та скорост - О2 1,9 TDI PD .
димон
Да попитам други колеги с такива коли дали са забелязали при плавно ускоряване на 4-та предавка дали чуват едно леко виене от скоростната кутията!? Започва от 1900-2000 об/мин  и се чува до около 2300 , после двигателя надделява на шум. Високочестотно с увеличаване на честотата линейно с оборотите . При отпускане на газта изчезва , при по-рязко настъпване се чува по-слабо. На 5-та предавка присъства понякога при отнемане на газта, но е по-слабо. При изключване от скорост в движение също се губи, остава само шума на гумите. Мисля, че си е така от малка , но нещо започнах да го "слушам" напоследък по-повече. :)
Аз имам подобно виене,но то се появява най-често когато набирам скорост /може би на посочените от теб обороти/ когато отпусна съединителя за да превключа на друга скорост.Аз обаче съм 4х4 и ми се струва,че го чувам отзад някъде. Виенето е кратко..по скоро е като "изсвирване".
Аз имам едно което е "Виииииуууууууууууууу" и увеличава с оборотите, както казваш. Това нещо си го е имала винаги... да. Друго не се сещам. :)
Редактирано от shaft
Има го и при мен. Явно си е фитчър на модела :)
Някой казват, че се оправяло с хубаво масло в скоростите - ми не им вярвайте, не се оправя. Оправя се като развиеш дебилност към проблема.
При мен има леко виене на 4-та, но при отпускане на газта. Най-добре се чува при около 1800-2100 оборота. Явно при мен екстрата работи на обратно. Освен това и задна влиза с леко хъркане понякога. Смених маслото на скоростите в ЕТ, но ефект никакъв. Явно са си така.
Задната предавка на нашите кутии за съжаление няма синхронизатор и за да не хърка при включване на задна трябва след като се натисне съединителя да се почака 1-2 сек  и тогава да се ръчка на задна . Ако не се изчака - хърка.
Въобще скоростната им кутия си има разни особенности - вие, задната хърка, трета с много газ се прави на интересна... Фичъри.
Ан така, не са бъгове това - фичъри са! Определено задната, за да не хърка се спира хубавичко на място, тотален покой, след 1 или 2 секунди се включва, като в масло. На мен задна не ми е хъркала никога. На Астрата, обаче - как стържеше, на Реното - имам чувството, че нещо ще изскочи между седалките и ще ме удари по главата... тррррррръчссс... и включва... :D
"Абе, газ до дупка мадафака, докът' паднат колелата на колата мадафака!" И това е :)
ПоздравЕ
