Чукане при завой
fatrat
Здравейте на всички.Имам проблем с моята октавия, който се изразява в следното- при завой на дясно се чува едно ромолене от предно ляво колело само когато подам газ. Според мен това трябва да е каре, но не съм сигурен дали е външно или вътрешно? Отделно от това забелязах, че невинаги при потегляне има едно тресене на колата като при изфирясал съединител,възможно ли е да е свързано или са симптоми на различни повреди?
И аз съм с много подобен проблем но при мен не е чукане а по скоро изпукване няколко пъти и то само като бая съм навъртел волана... И само при потегляне. При завиване по врме на движение и потегляне на право ичко си е ОК... Мноооо странно бре глеедахме кво ли не пулиаме се там и ниенте и ниенте...
Това изпукване, точно същото, го имам и аз.
Цяла тема изписахме тук - така и не се разбра от какво може да е.
Ясно, значи излиза, че имам каре и съединител за смяна. Може ли някой да ми каже за ок1 производство 06.2004 ляво каре с колко шлици е и какъв модел да търся :)
