Предърпва и гърми на газ.
genadim
Здравейте колеги карам Фелиция 1,3 карб.газ/бензин 2000г.Вчера като си карах фелата в горещината бях на кръстовище потеглям на първа с нормална газ и колата почва да пърпори като на три цилиндъра форсаж и стабилизира тръгва нормално и при засилване с повече газ придърпва с гърмежи.Интересно че на студен двигател не го прави.
Ако имате идея.Благодаря предварително.Изпаритела е ловато вал на две години.
По принцип скапани свещи се държат по такъв начин .
Безспорно , сменяй бързо свещи за 30 - 35 лв комплекта хубави :)  , да не сменяш блок запалване от 180 - 260 лв. :(
Ъъъ какви са тези свещи 30 лв. Аз карам само с Шампион за 12 лв. комплекта и бих казал са перфектни ;)
NGK или Denso , докторе! ;)
Пробвал съм ги ... изкрават между 500 и 800 км. Проблемът е , че свещите за тоз мотор са само за още някакви косачки и всички вносители вкарват един модел , който се различава от този за 135 мотора по едно S на края при NGK , за Денсо не се сещам каква беше разликата ... та за това най-сигурно е руското менте на Шампион ... по-малко от 30 000 км. не съм карал .
Аз карам с Denso вече 3-4 години и оттогава съм забравил че съм ги сложил ...
на моя пикап 135л сложих NJK BKR6E, но по каталог му дават BKR5E. Минал съм над над 2000км и съм доволен засега. Старите които свалих бяха Бош също нямаше проблеми с тях, но незнаех на колко км са.
Точно такъв проблем имах много отдавна с Фелицията. За мое учудване след като отидох на диагностика, проблема се оказа в палеца. Смених го и заспа. Свещи в ЕТ Преди имаха за без пари BRISK, карат над 30000км. Пробмема ти е от тоците, но аз последно бих се съмнявал във свещите.
Редактирано от felicialx
Здравейте! Имах същият проблем на същият модел автомобил, оказа се  капачаката на дистрибутора, бях купил някакво евтино менте за 5 ли 6 лева, когато я свалих оказа се , че съм карал без коксчето , което се беше разпрашило вътре.
