skodaclub.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas
Странна работа на климатроника Octavia 2
alexys_666
Здравейте
Имам следният проблем при палене климатроника ми тръгва за секунда две духва студено и после сприра като качи до 75 градуса пак се включва за малко и пак спира и след това се включва като загрее на 90.
Но не всеки път по някога трябва да я изфорсирам над 3000 об и тогава тръгва да работи нормално но трябва да е загряла, на вън е 35 градуса в купето сугрно 50.
Имам наблюдение от други колеги с шкоди при тях си тръгва веднага и си духа студено нонстоп.
Иначе на дълъг път няма проблем духа си постоянно както трябва. Проблемът е в градско каране.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Да даде съвет ясно е че ще се ходи на сервиз интересувам се колко е сериозен проблема.
Мерси предварително
Смяна на клапана на компресора на климатика, а може и компресора. Има моя тема в бял списък, тази за аутофрост комфорт. Писано е на няколко места защо се случва това нещо - търси из форума има много информация. Най-вече в темата, която съм пуснал я има информацията, която ти трябва.
Редактирано от shaft
Щом само в градски условия не работи правилно, най-вероятно перката за охлаждане не се включва. Има писано по въпроса.
Щом след форсиране тръгва нормално... Диагнозата е тази: компресор, капан... Има няколко човека, които минаха по този път във форума.
Или просто трябва да се почисти радиатора на климатика...
Само гадаем, най-добре да се отиде на сервиз, защото явно системата не работи читаво и може да се товари, а това често води до по-големи проблеми. Ако се чудиш за сервиз, питай. Има добри и свестни майстори.
Точно по темата има 2 сервиза който са доста компетентни, имат си теми да не им правим реклама тук :) .
Според симптомите, които е обявил човека  ми намирисва на електрическия пропорционален клапан в компресора. Сменяем е  и е около 150 лв .
Здравейте
Забравих да напиша че ходих в сервиза в Люлин още когато отворих темата. Смениха ми клапана + профилактика срещу 200 кинта и сега работи прерфектно.
Още при заплването се включва и си духа студено както трябва.
Благодаря за инфото на всички
