Шум от вентилатора/климатика на Fabia Combi
MitkoSS
Здравейте момчета!
Преди месец-два си взех шкода фабия комби 1.4 16v 100к.с. 2005г. Колата има пълна сервизна книжка , фактури за всяко нещо и всичко бачкаше както си трябва. Когато я купих съответно смених каквото трябва и сложих газово. Доволен съм от колата , но от вчера започна да издава някакъв шум като пусна климатика! Сякаш има нещо във вентилатора който е сменян март месец от предишния собственик. Въпроса е какво да направя и как я разглобя , че да го извадя да го почистя поне?
Здравей колега и честита покупка.
вентилатора се намира под жабката. Трябва да свалиш първо нея. Като залегнеш под таблото ще видиш винтовете. Има и винтове видни само при отворен капак на жабката. Като ги отвиеш ще трябва да откачиш и въдуховода към жабката, ако е хладилна има едно хоботче за студен въздух. Издърпай го. Махаш и кабелите към плафончето. След това отстраняваш цялата жабка и ще видиш кутията на мотчето. За да го почистиш и смажеш трябза да го махнеш и да разтвориш кутията му. Ще се ориентираш къде са му болтовете. Залягаш и гледаш. Смажи го хубаво и внимателно. Филтъра на купето мисля също се махаше. Той също е под жабката плътно до централната конзола, маха се с плъзгане на едни релсички.
Също не е лошо да свалиш кората под чистачките и да почистиш нишата под нея. Там се събира огвомно количество кал и листа и запушват дренажните тръби през които се изтича дъждовната вода. За да махнеш въпросната кора, първо трябва да свалиш рамената на чистачките. Дренажните отвори са в двата края на легена в ляво и в дясно.
Редактирано от felicialx
