висок разход
Емил Ефтимов
Колеги карам фабия 1.4 мпи. От няколко дена на борд компютъра ми показва доста голям моментен разход от порядъка на 26-30л на 100км, като до преди това повече от 13-14 не ми е показвало. Начина на каране си е един и същ без промяна, а пък и то тоя двигател не е много пъргав. На таблото не ми свети никаква индикационна лампа. Каква може да е причината за това.
на бензин или газ караш ? може да е комплексен проблема най лесното от което може да започнеш смяна на бензиностанцията,ако скоро не са сменяни филтрите най-вече бензиновия и въздушния но проблемът може да е и в ламбда сондата примерно
п.п ако си на бензин може да сложиш добавка за профилактика на дюзите http://bluechemgroup-bg.com/product/pro-tec/gorivni-sistemi/benzin/pochistvashti-preparati-benzin/valves-and-injection-cleaner/
Редактирано от skodafen
Колата се кара само на бензин. Април месец са сменени всички филтри и масла. Два пъти съм слагал добавка за почистване на дюзите, като са се правили преходи без спиране по 250км в една посока. Почва да ме навява мисълта за горивата. Пък и едно компютърче ще каже дали има проблем с ламбда сондата. А нормално ли е да има конденз в ауспуха или не.
Среден разход днес ми показва 14.5л на 100 км
Това си е проблемен разход откъдето и да го погледнеш. За това малко купе е ненормално. Само не казваш дали не караш на принципа спри-тръгни градско и колата да е все студена-тогава е нормално.
Днес бях на "доктор". Компютъра показа 3 грешки. Някой знае ли къде може да ги проверя какво означават тези кодове, като най много ме претеснява 16554м който след зануляване на компютъра и каране 20стина км показа пак същата грешка.
Странна работа - в Ростех 16554 няма , а 44 е втора ламбда сонда , но Аутодата казва грешка на датчика в резервоара .
по бегъл спомен описанието от самия комютър беше неправилно прекъсване на гориво или нещо от рода и това беше кога да на грешката.и имаше и още два кога 16523 и 17549 които може би са следствеия на първия.
17549 се получава , когато се зацапа МАФ сензора с масло - сваляш дроселова клапа , чистиш колектора от събралото се масло , сваляш и измиваш сензора с шпрей за карбуратори , събираш всичко и режеш и затапваш тънкия маркуч между гърловината за маслото и дроселовата клапа (това последното е за осем клапанови свиатели).
Да 8 клапанов 1.4 мпи е. А какво представлява този МАФ сензор и няма ли да даде друга грешка ако затапя маркуча.
Сензор за количество преминаващ въздух през колектора , намира се отзад в дясно на всмукателния колектор (ще го видиш като свалиш дроселовата клапа) . Аз моита маркуча съм го отрязал преди 2 години и грешки няма , и масло не се събира .
Колеги пак се появи грешка 16554, а никъде няма инфо за нея. Появи се и втора грешка 16523. Вече се чудя къде да отида за да се разреши проблема. Няма ли някой който се е сблъквал с тези грешки.
 ламбда сондата както предположих по-нагоре
Редактирано от The Best Forman
 ламбада сондата....
Нарочно ли го написа или без да искаш. Припомни ми един хит от края на 80те. Поздрав :)
 ламда сонда.
За Формана не се сещам с какво да го поздравя. няма такава песен.
Не напоследък, а винаги съм наблюдателен, но не винаги се обаждам. Ама сега два поредни поста. Единия с изядена буква, другия пък с добавена такава. Това ми стана интересно.....и танца ЛАМБАДА! Иначе знам, че го знаете и двамата. Техн. грешки. Случва се и на мен даже. Гледам да си ги редактирам.
 сондата както и куп неща са консумативи който се сменят на определени километри няма начин да минеш без смяна
