Централно заключване.
Емил Ефтимов
Здравейте, да ви попитам за шкодака. Имам централно, но нямам дистанционно. Интересува ме може ли да си намеря оригинално такова за фабията и лесно ли се слага.
Ако си сигурен , че имаш вградено централно ти трябват един или два ключа от типа за твоята кола , някой да им нареже добре металната чат и някой , който да ги адаптира към колата.
А радио модул дали има?
Как мога да разбера дали има такъв модул. Къде се намира и как изглежда.
Нямам идея. Знам че централното заключване може да бъде с и без дистанционно управление. Едно е да си изгубил/потрошил ключовете с дистанционно и да трябва да ти се обучи нов, съвсем друго, да е била колата без дистанционно управление изобщо. Преди да тръгваш към закупуване на ключове с дистанционно, виж дали може да се обучи дистанционно към нея.
Ивчо е абсолютно прав - има Фабии с централно, но без бутони на ключа и се управляват с дистанционното на алармата.
Само ако алармата е кан ... обикновенните не стават.
Значи, щом имаш централно отиваш примерно от илиенци и си купуваш от онези новите сгъваеми ключове може и от VW просто няма да слагаш емблема (19лв.)
После отиваш при ключар да ти прехвърли стандартния ключ на новия сгъваем с копчета (цената варира, не знам тук колегите ще кажат някаква стандартна цена)
После отиваш при някой много добър алармаджия да ти сложи модул-платка за управление от ключа и да ти навърже све в конфорт модула (Цена по договаряне отново не знам колко ще ти вземе, но по принцип има стандартни бланкови платки за тези ключове, той просто ще ти го кодира за твоя трансподнер)
И си готов...
