Джанти за О2
svenn1
  • Отговори 80
  • NightWalkeR
    14
  • b3lq7a
    9
  • svenn1
    7
  • stefan l
    5
За незапознати, като мен, с производителите на джанти бихте ли могли да дадете по няколко производителя на джанти разделени в 3 категории:
1. нисък клас - тип лачени ментаци - пример: DEZENT са нисък клас джанти с мека сплав
2. среден клас - шир потреба
3. висок клас - за "карачи" с особено мнение и възможности
хареса ми
Ето ти отговор на някой от въпросите:
Второто клипче е по скоро реклама на Made in Japan :tongue_1: . Според мен и в тайван все ще има качествени джанти, те колко по-чувствителна техника правят, че една сплав за джанти ако нямат срам :eusa_liar:  .
Днес си купих джанти за Октавия 3 за зимните гуми от Sportive прави като струна доволен!
Мога да кажа, че джантите заспаха.. Особено в комбинация с чисто нови michelin alpin 5. :)
За сега не съм усетил да закача, но и не мисля, че ще го прави...
Доволен съм от избора :)
:doubleup:
Карам 10 години Dezent мека ама друг път !!!
:doubleup: За зимата взех още един комплект. Р-р 7/17 ЕТ 38. От снимката се вижда ниското им тегло, а цената е точно 1000 лв., барабар с доставката от http://www.vktyres.com/
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте, харесал съм си  Ето такива джанти . Въпроса ми е много ли се променя возията като преминеш от 15" на 17". Гумите ще са 225/45 R17.
Ще почне да возия осезаемо по-твърдо, но ще е доста по стабилна, за 225 ширина търси 7J.
От 15 на 17 ще го усетиш много. После ще свикнеш, ще почнеш леко да минаваш дупките и неравностите, след това ще свикнеш пак и само като се сетиш за 15 ще ти се повръща...
Колата става много по-стабилна /изчезва клатенето, като в лодка/, имаш повече обратна връзка от волана, обаче по-мудно ще ускорява, но когато набере ще е машина... Повече спирачки натискаш, също така и разхода малко ще се вдигне - повече се тормози моторът.
Определено за 15ки няма да се сетиш вече никога, иначе трябва свикване за ден-два-три...
Който седи отзад ще те благославя и може да не се вози вече при теб. /при мен с 16ки беше така/
Редактирано от shaft
...Ускоряването и разхода го очаквам - все пак става по-голяма повърхността/съпротивлението, но се надявам да не e чак толкова брутално. Абсолютно същото каза колегата ми за стабилността , люшкането, визията и удоволствието от 15" към 17", само че той е с БМВ исках да го чуя от хора с Шкоди ;) . Притеснявам се само за това, което каза за задната седалка, че там е основно заето от деца да не им се отрази prekaleno по-твърдото возене, макар че и 2те откъртват винаги на 10-тата минута. Иначе за гумите - джантите са с монтирани  225/45 R17 и стоят добре , надявам се да не се малки. Мисля все пак дори и да взема 17-ките , 15ките да си ги оставя за зимни, като се има в предвид какво става по нашите пътища.
Определено няма вариант само с плюсове, ще се смятат плюсове/минуси и като сложим чертата накрая ще решим  :D
Действай, не е чак толкова страшно на задната седалка ;) както си го решил е супер :) най-оптималният вариант за лято и зима е това за мен - за лека кола.
Аз на джипа съм с 18ки всесезонни вече, но гумата е малко повече от на 15ки на лека кола... Първоначално приплаках, като видях колко твърдо вози, почнах да гледам за 17ки, карах този на съседа със 17ките и “е*ати как се клати“... След два месеца го гледам вече е с 18ки той... Свикнах с возенето - свиква се и е супер.
Карал съм о2ката с 15ки, после 16ки, след това 17ки и сега пак се върнах на 16ки. Венци ти каза - става доста по-твърдо, но и по-меко минава през леки неравности(по-голяма е площта, с която поема...), колата се чувства по-стегната на пътя. Волана е по-директен. Разхода леко нагоре, във вървежа разликата е минимална - все пак си с към 400НМ, няма да ги осети като на атмосферка с 200НМ! Лично на мен в о2ка ми е най-добре със стандартната 16ка - не се притеснявам за дупки, а и съотношението комфорт/стабилност ме устройва. Но визията със 17ка е по-красива. Хубав модел си си избрал, но са 7,5 - широчка е, не мисля че ти трябва повече от 7ца, мойте бяха 7ци на ЕТ35 с 225/45/17, каквато е и стандартната 17ка за модела.
Редактирано от b3lq7a
Петко, изобщо не се поддавай на митовете и легендите за размера на джантите и височината на гумите, с оглед състоянието на родните пътища!
Съби тежи скромните 1740 кг., а дойде от Швейцария обут в джанти 17-ки, на 6..5 j, с гуми 205/55/17!!!
Пълен абсурд, но както се оказа, най-популярната за въпросната държава, комбинация.
Две зими го търкалям с тези джанти и гуми, и никакъв проблем не съм имал, ако изключим смешната визия.
Тъй като са ниски, въпреки че са безкрайно тесни, автомобилът е доволно стабилен, дори с четири човека и доволно висока скорост.
А, по същите причини /широчина на гумата и прочие/, на сняг и лед, е като залепен.
Изкривих леко една джанта /гумата е без поражения/, три дена преди да сложа летните, след спиране от висока скорост и среща с повече от 5 сантиметра дълбоко изрязан асфалт /с цел ремонт и естествено - необозначен/, покрит с вода. Интересното бе, че гумата дори не се отлепи, камо ли да спадне налягането.
15-ка щеше да е поне с балон /жабка/.
Изобщо, плюсовете на по-големия размер /в рамките на разумното/, с правилните джанти и гуми, са повече от минусите, спрямо по-малкия такъв. Разликите във возията са малки и/или съвсем приемливи, останалото са плюсове.
Поздрави.
Редактирано от Боре
...по принцип се оглеждам за 16ки, но без да бързам. За мен те са оптимални като визия/удобство/възможен избор и не на последно място цена на гумите (не обичам да правя компромис с тях). Въпреки това си бях решил и че ако ми изпаднат 17ки които ми харесват (с читави гуми) може и да се възползвам. Сега се водят преговори :call_you:  ако има резултат ще пусна една снимка после.
Благодаря за мненията , дано сме полезни и на други колеги, които се чудят за същото.
Виж, на 17ка не е чак като на картинг, не е фатално друсане и тн като да ти изпаднат пломбите. Една идея по-твърдо(стегнато) е от 16ка. Говоря за стандартните размери гуми. Но визията е друга... Аз взех оригинални петолъчки за о2ФЛ от колега във форума 600-700лв с гуми на 2месеца нокиан, продаваше си колата на байбек в ЕТ и не му даваха повече пари за колата с лятите джанти и за това ги продаваше отделно. Доволен съм.
Тези за на промоция с 40% намаление, но са 16ки.
http://www.superskoda.com/Skoda/Wheels/VELORUM-16´-SILVER-original-Skoda-Autoas-4pcs-set-of-rims
...И тези съм ги гледал и ми харесват много, но са ми последен вариант ако не намеря нещо което ми харесва до на пролет ;). Че съм си заложил бюджет до около 1000лв с гумите, а с тези джанти леко го надхвърляме, а и избора на 16ки е наистина голям.
Здравейте
Може ли малко помощ за такива като нас които искаме да минем от 15 ки на 16ки и по големи какви са възможните комбинации от допустими ЕТ.например аз съм на 6Jx15H2 с Ет47 мога ли да мина на  7Jx16H2 с ЕТ37 например
 Ей този сайт може да ти даде представа до някъде, но и аз предпочитам да питам патило ;)
Аз съм зимата с 15-ски, лятото със 17-ски...
Е няма да лъжа, ако кажа, че с лек трепет чакам да сложа 17-ските, за да си върна значително по-добрата визия. :) :)
Като возия - въпкреки, че съм претенциозен към твърдостта не усещам със 17ските да е чак неприятно твърдо... (отзад не съм се возил, а не съм и возил много много хора).
За стабилността, от друга страна, за мен поне има голяма разлика. Даже жената като ходихме зимата (с 15-ските) извън София и бяхме по магистралата казва "някак си много се усеща скоростта"... Със 17ските не е така.
Единствено внимавам на някои по-високи легнали полицаи, защото се е случвало ако мина по-бързичко и да притропа отдолу...
Мислил съм си и аз да минавам на 16ски (заради цената на гумите :)), но за сега не съм предприел това... харесват си ми големите джанти :)
...Намерих един много приятен сайт за допустими размери на гуми спрямо джанти , за хората които се чудят какви гуми са възможно на каква Ширина(J) на джантата.  Много приятно и нагледно обяснен в табличка ;)
...И все пак май ще са 17ки, харесал съм си  тези Джанти :
 post-2088-0-83441800-1468790639_thumb.jpg post-2088-0-94193500-1468790643_thumb.jpg
..Въпроса ми е , понеже ги дават за Супърб и са с ЕТ 49 и 7.5J има ли от какво да се притеснявам. Някъде из форума бях чел , че препоръчително ЕТ за О2 е 35-50 т.е. би трябвало да са ОК ? И точно такива гуми си бях харесал ако се спра на 17ка -  225/45 R17  което е почти на 0 със сегашните, само това 7.5J да не дойде малко широко :( .... ама пък джантите са много добри. Мнения ?
А някой виждал ли е Шкода с такива , как стоят?
