Метално чукане от двигателя тси 1,4
ААнтонов
Здравейте!
Имам нова О 3, 1,4 тси 140 кс, доставена от ЕТ месец юни 2015 г. Извън колата се чува тихо  метално чукане, което се увеличава с увеличаване на оборотите. (Подобно чукане съм чувал при пасат от клапаните, но разликата, е че с повишаване на оборотите чукането изчезва, а при О3 не изчезва.) Чукането не се повлиява от съединител и спирачка, както и от топъл и студен двигател. От купето чукането се долавя само ако се стремиш да го доловиш и знаеш, че го има. Нормално ли е това за този двигател и ако не е има ли опасност от по-сериозна повреда? Да поясня колата е гаранционна, не е влизала в сервиз и  е на 5 х. км.
Не мога да кажа какво чукане чуваш, но ако е леко и зависи от оборотите, може би чуваш звука от дюзите. Другата възможност е да е заводски проблем, но за него трябва посещение в Еуратек.
Редактирано от Илко Такев
Аз също не съм чувал чукане. Но ако нямаш познат, с чиято кола да сравниш, отивай в ЕТ.
Не мога да кажа какво чукане чуваш, но ако е леко и зависи от оборотите, чуваш звука от дюзите. Другата възможност е да е заводски проблем, но за него трябва посещение в Еуратек.
Чукането е точно като чукане на клан, но прочетох, че този двигател е с проблемна верига и се сетих, че съм чувал подобно чукане от веригата на ВАЗ
и не всички ВАЗ-ове имат верига :) Само за инфо :)
Това чукане от веригата на ВАЗ 2101, го чух на морето преди 32 години с автомобила на вуйчо ми, който не знам на колко е бил, но в автосервиза в Бургас я смениха веднага. Като се върнах и споделих вуйчо ми каза че е сменил веригата скоро и са ме прекарали и т. н. (Тогава аз имах москвич, но се повреди)
Редактирано от ААнтонов
Сядай в колата, затвори прозореца, пусни си музика и безгрижно е настъпвай. Ако почне да го чуваш и  вътре тогава ходи в ЕТ.
само един няма.
Колега, иди в сервиз да я прослушат.
И това е ВАЗ 2105 с "ремъчния мотор" - 1300 куб. см.,65 конски сили.
Абе - ние тука още малко и ще направим основен ремонт на двигателя на тая лада,пък не можем да помогнем на колегата със шкодата,освен да му препоръчаме да ходи в Еуратек.Ама какво да се прави - новите коли са дотолкоз усложнени,че дори и шумовете са трудни за локализиране...
Редактирано от lent
И това е ВАЗ 2105 с "ремъчния мотор" - 1300 куб. см.,65 конски сили....
....и ВАЗ 2104 :P ама той е със същия мотор :)
Ей ся ше му помогна, като чуя тракането през слушалките на компа. Сервиз! Тва да не е някой стар Чепел, та ше трака. Още повече бензинов мотор.... И ще го чува в купето....
Чуваш звука от работата на дюзите, на всички бензинки с директно впръскване е така. Сравни я с някоя друга с тси мотор и ще видиш, че е същата.
И аз мисля, че са дюзите и по скоро звука от дюзите е като цъкане, дано да е такъв, щото чукане си отива на живо е..не :)
ти колега не знам какво чуваш, но си написал много гръмко заглавие на темата.
Аз мога да ти кажа, че не са дюзи, а е бутален болт. Дано да са дюзите де.
Ще послушам съветите ви, благодаря за тях и отивам в ЕТ. Не знам защо никой не спомена за клапан, защото се чува ясно метално тихо чукане. Без да съм специалист това определено е различно от чъкането на дюзите.
Ще пиша за резултата.
Имаш вариант и да разчиташ на гаранцията. Като ти кажат, че е наред мотора, напъни го 500км по магистрала с високи обороти и ще си покаже!
Тази сутрин я закарах до ЕТ, ослушах се за чукането и не го чух. Върнах се, прибрах се в гаража и отново се ослушах, вдигнах и капака и реших че съм прекалено взискателен и това е нормален шум от работещ двигател. Спирам да се ослушвам и карам смело.
Успех на всички!
Нищо няма да покаже. С чукащ клапан или бутален болт колата може да измине хиляди километри.
Такива въпроси или теми подлагат на изпитание ясновидските способности на участниците във форума.
Тази сутрин я закарах до ЕТ....
....и какво казаха? Единствено и правилно решение в такъв случай е колата да отиде в сервиз и да се чуе работата на мотора.
Добрите майстори разграничават различните видове шумове и тракания. Затова още в първото си мнение те посъветвах да отидеш в сервиз.
Желая да нямаш проблем и това да е било само някакво внушение.
Благодаря ти, joro-120L и аз се надявам да нямам повече проблеми. Основният ми страх беше да не е верига, но щом няма верига шумът е толкова пренебрежим, че се надявам наистина да няма проблеми.
