Фабия 1.9 SDi 2001г чек лампа
miroslav66
Купих я преди две седмици,като дам на контакт не виждам на таблото да светва чек лампичка,дали го има в този модел.Като запаля двигатела остава да светят лампички abs и хидравлика,на която долях 400 грама масло,единствено волана стана по лек.
Чек лампата светва и остава да свети докато не се запали двигателя.
6391092.jpg?v=0
Това свети на контакт,къде е чек лампата.Да не са я с изолирали търговците от автосалона.
Редактирано от PRR
При мен тази лампа за чека никога не съм я виждал да светва това нормално ли е. Или трябва да си светва при подавана на контакт и после при запалване на двигателя да угасва .За 1.9 SDI двигателя 2002 г. става въпрос.
Редактирано от izi
За sdi двигателя точно ги имам 2бр. Едната 2005, другата 2006г. И на двете лампата светва и като запаля тогава загасва. Преди 2005 ако е друга системата не знам. Нека колегите да кажат.
Skoda-Fabia-MK1-dashboard-warning-light.
Позиция 17 е чека. Трябва да светне при даване на контакт и да остане да свети до запалването. Закачи я на диагностика. Освен, че може да провериш дали не е изгоряла ще видиш и дали има записани грешки.
``.За 1.9 SDI двигателя 2002 г. става въпрос``
Мисля,че е нормално.
И при мене  е така.
Сега гледам табло на Skoda Fabia 1.9 tdi ``Ambiente-същото .
p.s
Сега е зима,лампичка за подгряване на свещи ,при вас има ли?
Е как да няма. Има за подгряване лапмичка. Тя светва и лятото сутрин, но загасва за няма и секунда. Сега свети някъде 10 секунди.
Пепи, чек енджин (поз. 17) се отнася до проверка за емисиите. Няма абсолютно никакво значение дали двигателят е бензин или дизел. Това за което говориш е лампа за подгревните свещи (поз.  26). При бензиновите двигатели, вместо нея светва ЕРС.
Ивчо, човека е написал:
От там и аз отговарям за подгряването. А ти защо му пишеш за чек енджине не знам  :sorry:
Пак прочети темата. Твоя отговор (7 поред) е за поз17., която е точно чек енджин! Това е символ с форма на двигател, не нагревател! След това има питане в което послепис е въпрос за подгревните свещи (мнение 8), цитираният от тебе отговор (мнение 9) и моя отговор, че не е задължително да има чек енджин. Къде пиша че имам подгряване или подгревни свещи Кое не става ясно?
Иво, моя отговор е от 30ти ноември 2015, човека след мен е писал на 17ти януари 2016. Очевидно, че се пише за две различни неща. Ама нека си прав ;)
През външен хост, като снимка.бг, след това копираш адреса на снимката (трябва да завършва на .jpg) и цъкаш имидж (иконата снимка) от функциите над полето на което пишеш. Директно снимки могат да прикачват само членове на клуба.
Разбрах,но имам забележки. !
``Директно снимки могат да прикачват само членове на клуба.``
p.s
Пълна глупост с извинение.
И какво означава``През външен х/Г/ост,
