Джанти
Stucata
Колеги, ще паснат ли 18" джанти Джемини от Октавия 3, с офсет 51 и гуми на 235 на супърб 2 или ще имаме търкания? :)
Благодаря за отговора! Честно казано, предвид фабричните предписания за 18-ските за Супърб не съм се надявал на много по-различен отговор... То шанс има, но не и просто да ги монтирам :)
Офсета не ти е много голям проблем, или ще трябва да се престърже джантата, или ще трябват да се сложи втулка, по големия проблем е междуболтовото разстояние, ако са еднакви няма да имаш никаква пречка да си монтираш джантите. :banger_2:
Широчинината на джантата също е от значение! Иначе ще влязат да, само да не седят много прибрани в калниците...
Супърб 2 офсет 40-45 . При ширина на гумата 235 с едни по-прецизни фланци , заспива .
4ри фланеца са около 200лв... Отделно трябват и по-дълги болтове, а този за секрета не знам дали ще стане! Интересно е заводските за С2 на колко ЕТ са?
Заводските 16-ски са 7j и ЕТ45. Все си мисля, че 6 mm разлика не би трябвало да изисква фланци, като се има предвид, че 18-ската е 8j, т.е. по-голямата ширина няма ли да компенсира по-големия офсет?
Редактирано от Stucata
Те, оргиналните 16ки(като твоите) си седят леко вкарани в калниците. Особенно на 18ка по-вкарана няма да е добре! Или фланци(ако си намерил джантите на добра цена и с разхода за фланци и болтове пак ще ти излезе сметката) или друг модел с ЕТ от 35-40 макс! Не съм фен на фланците и преди време на под 12мм с ръб за централния отвор на джантата не намерих, а е важно особенно на предни да не тресе при спиране и ускорение.
пс. И аз си мислех, че ширината на джантата J компенсира малко ЕТ-то...
Редактирано от b3lq7a
Компенсира го, за пример ще дам оригиналните джанти за октавия 1. Железните 15 са 6j и ет 38, а алуминевите 16 са 6.5j с ет 43.
Купих джантите - http://olx.bg/ad/prodavam-komplekt-aluminievi-dzhanti-18ki-s-gumi-bridzhstoun-potentsa-ID5AG12.html
Утре ще видим дали ще станат или не :) Никъде в нета не намерих супърб с такива джанти. Ако някой е виждал, нека пусне линк.
 18-ската е 8j,
В обявата пише, че е 7.5.
За О3 РС 18ките май са 235/35, не на 40 :eusa_think:
Редактирано от stefan l
Както пише в обявата, това са джантите. Ако някъде съм казал друго, моя грешка. на 18" гумите са 40, а на 19" - 35.
Ето резултата, ако на някой му е любопитно - http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49660-newbie-superb/page-6
