Верига или ремък в двигателя на дизелово Yeti Outdoor
Guest Vinci74
Здравейте!
Пише ви Васил, от София. Интересувам се с цел бъдеща покупка от Yeti Outdoor 4x4, ръчна скоростна кутия. Като инженер съм фен на дизела и дизеловия двигател, и съм се насочил към покупка на офроуд версия на Йетито с двигател: 2,0 TDI-CR / 110 kW / 150 к.c., DPF, и т.н. Но заради патилата с 15 годишното ми баварско комби, купено от автокъща в София преди 2,5 години, съм се насочил към чисто нов автомобил. Колкото и да търся по страниците на Шкода не откривам кой знае какви подробности за дизелите, които слагат в Йетито, и по-точно дали са с ремък или верига двигателите? Вида на маслото, което трябва да се слага на двигателя, разход на градско, извънградско и т.н., но след втората година примерно и т.н.
Също и дали и за колко ти изкупуват старата кола, с колко ти приспадат от цената, и за колко време ти доставят поръчания автомобил и т.н. Прочетох нещата из форума в часта за Йетито, но не намирам пълният обем от информация, който искам. Може би инженера в мен си казва думата?
Ще се радвам ако някой колега тук сподели още подробности и личен опит от карането на Йетито и от съдържанието на двигателния отсек?
Няма форумно такова Йети. По-вероятно някой колега с о3ка или с3 да ти даде мнение за мотора(макар че е доста нов и няма на много километри такива още). Иначе мисля е добра кола Йетито, аз имам това от подписа. Задължително с оффроуд асистент трябва да я поръчаш. Моята върви приятно, но не е много икономична. 4х4то е задоволително, не е торсен или AWD постоянно, електроника си е. И като за лек офроуд става, но не е джип! Не можеш да изгасиш ЕСПто и да се забавляваш. Доста е стабилна и с добри спирачки. Не се усеща, че е СЪВ. На магистрала харчи повече от лека кола. С над 150км/ч челното съпротивление вдига доста разхода. Много добра сглобка(правят ги в един завод със суперба), няма скърцания, тропания и шумове. Доволен съм от модела.
Редактирано от b3lq7a
Добре дошъл и поздравления за избора на автомобил Шкода!
Доколкото знам, всички дизелови двигатели на Шкода са с ангренажен ремък. Маслото в двигателя (2.0 TDI - CR) трябва да отговаря на спецификация VW 507.00. Еуратек изкупуват автомобили  - http://www.skoda-auto.bg/services/buyback/, но цената е значително под пазарната. Освен това, ако имаш автомобил за бракуване, можеш да спестиш още 500 лв. - http://www.skoda-auto.bg/pricesandfinancing/oldfornewskoda/. Времето за доставка доста варира. По договор е 120 работни дни. На практика е 2-3 месеца, но имаше доста колеги с по-дълги срокове (май и над 120 работни дни). Дизеловият двигател е едно от нещата, които удължават срока. Погледни тук: http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/46959-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте!
май нашето yeti e с такъв двигател, но е 4х4 с dsg (автомат скорости). почти на една година е. за разход - на магистрала при по-внимателно каране пълен резервоар дава към 800 км, в града - не повече от 600 км. спокойно вдига 150-160 км ч. друса малко повече, отколкото ми е приятно на мен. за сглобката - дрънчаха разни работи вътре, та ходих да ги стягат в еуратек. при един "подскок" се откачи пружина, притискаща дисковата спирачка на задното ляво колело. малко съм разочарован. предих имах hyundai santa fe и такива дреболии не са ме дразнили. иначе моторът е пъргав, скоростната кутия работи безупречно. при техн обсл в еуратек ти предлагат кастрол (препоръчвала го шкода) или шел. шел-ът е (доста) по-евтин. колата е доста маневрена. за доставка чакахме 3 месеца.
Редактирано от mehudi
