Мнение за Октавия 1
jco.0l
Значи е въпрос на състояние на конкретен двигател.Благодаря.
Тенденцията е да харчат, но най-добре би било ако може да прегледаш колата в доверен сервиз преди да я платиш.
Редактирано от setfan
  • Отговори 102
  • Skoda20VT
    17
  • jco.0l
    15
  • bakalovag
    8
  • zdravko zankov
    7
 Дизела пък има задръстване на геометрията на турбото, ако се кара пенсионерски и само градско.
Аз карам пенсионерски :D Я, кажи как да избягвам това задръстване на геометрията? (питам те сериозно!)
Това няма как да се хване в сервиз.
Трябва да се покара колата,за да се разбере.
Трябва да я изрязваш периодично.
Да раздвижиш тия бутала,дюзи,турбини,лопатки на тая променлива геометрия.Който твърди,че на дизела му трябват ниски обороти е в дълбока заблуда.
Добре де кажете сега 1.8 с турбо или без. Колко газ харчи извън градско с подържане на скорост 90-120км(що годе нормално каране) и колко гори в градски условия ( варна софия пловдив по-големите градове) . За дизела при мен 5-5,5л/100км навън в града(варна) неповече от 7л. Ама това нее по борд че той нее точен ,ако някой колеги говорят тук за разход по борд моя е стигал на извънградско 3,7л средно на 100км ако карам с 90 по сравнително равен път.
До колегата който търси октавия и се чуди. Аз като заклет противник на дизела а сега карам такъв ;) прецени си бюджета виж къде какво се продава огледай и дизели и бензини покарай и си харесай кола и 2.0(и да похарчва масло доливаш и караш) и 1.8 и 1,9тди ако попаднеш на поддържан мотор няма да съжаляваш, а и всичко е доза късмет понякога колкото и да гледаш и разбираш от коли, търпение и късмет в търсенето. Колеги айде стига сме си ги мерили така не помагаме на бъдещите съфорумници с избора!!!
Да ви кажа 1.8Т и 1.9 Тди според мен като подръжка са горе доло еднакви... Защото като поставим 1.9 просто но скъпи части , 1.8т супер мотор, много дреболии .... Стигам до извода че са доста еднакви за подръжка като пари, разликата е вече в това кои мотор колко върви. Интересува ме също октавията след 2000г пак ли е с многото носачи или не ?
Не колега,имаш един носач от страна.
Последните 2седмици карам основно о2ката. Градско съм около 7/100, карам на къси разтояния до 10км по 3-4ри пъти на ден. Извънградско средно 5,5/100 с над 140 км/ч. Колата е с ремап от Пепино и си хапе гумите градско и на 3та. 1во бензина не върви така(няма го ритането откъм гърба на седалката), и 2ро на извънградско с моето темпо, няма да си под 12/100 на газ, а в града под 10/газ и 1л бензин за този пробег. Разликата дизел-газ е около 20% в парите на колонките(не забравяй, че при теб са 2)! Поздрави.
1.8Т много зависи как караш. Градско дава в Пловдив между 11 и 13 газ, извънградско съм слизал както споменах почти 6 но такава кола е много изнервящо до я караш толкова бавно. Извънградско я пиши 8 а магистрално 10. Пловдив - София и обратно съм го карал доста пъти с малко въртене в София - 9. Никога не съм правил разход 10 извънградско. Както казах и се повтарям 3000 лв. 30000 км.
Доскоро имахме 1.8Т, с 160 и нагоре си гореше над 12 към 200 около 15/100 и то на бензин от тези с високото октаново число по бензиностанциите. Колата беше с1 продадохме я на 140х км, семейна от нова... Напълно изправна, без никакви проблеми. За градското на мойте къси отсечки под 12 никога не съм правил! На о2ката съм слизал и до под 4ри за стотици км леко каране... И последно, 2.0тди е по-приятен и се усеща като по-мощен мотор(затова си оставих октавията, а не суперба, все още имам и БРЦ инжекцион система, която не му монтирах, а сега ще продам)! Редактирано от b3lq7a
Приятел с г4 1.8т и чип (~162 кс на колелата), градско в Търговище с много "сопи" и ръгане докарва ~13/100 газ, при нас газта е 0.69ст, пича кара и си пее.....
На Поло може и 2 надолу да е ;) а и колко бензин за тия 13л газ слагаш или палиш от студено на газ?
пп В Търговище градското е почти като извънградското ми, пробвал ли си я в центъра на София, понеже аз за тук говоря, 10км 40мин до 1ч време!
@b3lq7a Не повярва за разхода ли?
П.с. просто дадох пример, София и тапите са отделен въпрос, всичко е до начин на каране, не ме разбирай погрешно.
Редактирано от vlazarov
Вярвам ти, но ти вярваш ли ми че дизел при тези ти условия и юрене нама да е над 7, макс 8, но аз за 9 в тапите в София си я юра? Няма повече от 20% разлика в парите. А и 1.8Т не е рязък мотор, турбото е малко като сток, налягане на тая к03ка над 1.1бар холд трудно, сега съм на 1.6бара с променлива геометрия, тръвам от 1600оборота... Имам и новия 1.8тси и той е с нисък въртящ момент, пак остава усещането, че дизела е по-палав при ВАГовете, факт е че е и много икономичен!
Ако искаш да имаш кола за "сопане" по добре да мислиш за 2 ри автомобил. Така мисля аз лично доста пътувам и не съм съгласен да си ръчкам толкова много колата, все пак като пътувам да не ме е страх дали ще се счупи...
В Добрич по автокъщите няма предлагане на ОКТАВИЯ,било то дизел или бензин.А в града станаха доста.Най-близо е Варна.Там никого не познавам.Нямам достатъчно познания по двигателите и не знам как ще се оправям,май ще е накъсмет.
Абе колега взимай 1.9 тди, на пътя няма да те остави. От София до Ябланица карах с изваден маркуч на интекулера - със 110 си върви и много пуши (помислих, че се е скапало турбото)
Имам и други премеждия - за 10 км. - 10 литра масло за бавно оборотни дизели (много гъсто) - спукан охладител за маслото, като запаля и за 2 минути го хвърля всичкото на асфалта, светва лампата - доливам, продължавам и така няколко пъти.... помислих си, че съм окотил двигателя, но се оказа, че му направих една много добра моточистка по този начин... :D
Редактирано от Mahorec
Какъв холд, какво налягане 1.1? Тук говорим за стокови двигатели. И да К03 издъхва, K03S се държи осезаемо по добре.
Налягането което в сток вариант държи моята е 0.6, има сериозни разлики между AGU и AUM. Най малко в разхода на гориво
Цял Пловдив мирише на нафта, ето още една причина да не харесвам дизели. K04 в октавия фабрично не съм чувал
Благодаря за отговора! А може ли да си малко по-подробен, моля те? Колко често да го правя? До колко оборота да вдигам? Просто дай малко по-подробно инфо и съм сигурен, че това ще е полезно и за други колеги ;)
Не само периодично, а е желателно постоянно да е в обороти - над 1 700-1 800 оборота.
Собствениците на турбодизели често затапват ЕГР-а, извеждат маркуча за картерните газове отдолу, слагат се can catch oil и т.н.
Периодичното изрязване помага повече на DPF-а.
Редактирано от legaltk
колеги нямой от Сливен ако може да помогне с оглед на закопуване на такъв автомобил.http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11460465671051827&slink=dihpxo
