Проблем с maxi dot
Bogdanov_Borqn
Здравейте колеги  !
Карам супърб /2012 2.0тди ръчка/ от няколко месеца и забелязах няколко дразнещи проблема.
1.Изчезва индикацията за избраната скорост от дисплея на таблото , като превключа се появява но след малко пак изчезва. Всичко друго по дисплея работи идеално.Също така изчизна и индикацията на таблото когато някое от колелата пробуксува.
2.При рязък завой на ляво има лек шум идващ отдясно като вибрация или нещо подобно  на заминал лагер но шумът не е постоянен .
3.Вибрираща пластмаса някъде отпред в коша/пак дясно/  която ме подлудява при ниски обороти но така и не успях да видя коя е .
Напълно е възможно  т.2 и т.3 да са свързани или да са породени от едно и също нещо .
4. Виене в диапазона 100-120км/ч   но не мога да определя дали от колелетата идва или някъде под централната конзола.
Виенето го прави със зимни 16ки /чисто нови гуми и джанти/  балансирани на 3 различни места .Същото виене но по-малко като сила го има и с 18ки летни оригинални.
Виенето изчезва след 120 км/ч  изведнъж рязко.
Посетил съм няколко сервиза вкл .еуратек и казаха че всичко е ок и да сменя гумите . Има ли начин да се  установи проблема или да отида да купя комплект лагер-главина и да пробвам.
