питане двигатели за мнения
Следя от доста време форума и нета,ходих и на няколко тест драйва (vRS бензин,2.0 дизел и 2.0 дизел DSG).
Като цяло все още имам колебания дали ще изхарча една шапка пари или не,но с двигателите малко не съм наясно.Разделям ги на две групи питанията :
Възможност за N1 4+1 : 1.4 TSI & 2.0 diesel
N1 3+1 (или без N1) - 1.8TSI,2.0TSI,2.0 (150/184) hp.
Отказах се от DSG.
Настрана евангелистките спорове като км,горива,DPF и т.н исках да питам
1.4ТСИ с/у 2.0 дизел 150кс - кой е по-надеждния,кой е по-динамичния?Четох за 1.4 140кс някакви проблеми със съединителя,дори на малко км.
В горния клас 1.8/2.0 тси с/у 2.0 тди 184 кс - кои са по-надеждните?
Дизеловата vRS-ка явно не е предпочитаната,разбираемо защо,но понеже има налични какво ви е мнението? Връзва ли се за vRS (един вид 'разумен' vRS :))?
Пиша тук понеже не мога да тествам всичко пък и то хората с времето добиват впечатления не от тедт драйв.
Дизеловата РС-ка особено тази която е 4х4 е доста добър избор. 2.0 ТДИ го оправиха през годините. Читав е мотора , освен това и носи на бой , разбира се в границите на допустимото :) Истината,е че аз лично бих предпочел по голям двигател .
Много зависи от теб ти какво търсиш точно , ако искаш икономична кола,не си състезател , обичаш комфорта и спокойното каране заедно с ниския разход , то 1.4 ТСИ е добър избор. Дизела реално също , защото той дава нисък разход така или иначе :) При дизела обаче , трябва по внимателно да се подхожда,защото знаем нашите горива какви са точно.
В крайна сметка колата ти излиза с гаранция. Недай си боже нещо да се случи то Еуратек си носят отговорност.
Ако си решил да я оставиш тази шапка пари :) аз бих или врс 4х4 дизел или 2.0 тси . врс дизел само на предно няма  не бих :)
Поздрави и ни дръж в течение :)
Дизела ВРС се връзва с един разумен ВРС, за 4х4 не знам за какво ти е.  Аз съм се возил на стария ВРС дизел дето си беше 170 коня и вървеше супер.
2.0TSI 147kw/200к.с е с перфектни фабрични настройки, разхода е приемлив но иска 98Н бензин
Колега, знам че от доста време търсиш и четеш. Направо съм учуден как за толкова време не ги изтества всичките...даже ти бях обещал преди близо година по спомен да ти дам да пробваш моята :) Точно защото по дилършипите далеч нямат всичко налично за пробване, а съфорумниците винаги щ съдействат за тест-драйв.
Конкретно по моделите - за да се откажеш от DSG въпросът финансов ли е или имаш притеснения за ненадеждност ? Четох в briskoda, че не са доволни от DSG-то на дизелите О3 (7 степенните), нещо не сменяло много нежно - може би това си тествал. Тествай и бензиново DSG все пак, аз намирам моето за доста мазничко и е приятно.
Конкретно за надеждност на двигателите може би е рано да се каже още категорично
Ако искаш най-разумният и сигурен вариант то изтупай си 2.0 ТДИ без значение дали 150 или 180 к.с. И по-лесно ще го продадеш след време,  и ако караш наистина много ще си на сметка от разхода.
Ако държиш на РС бензиновата е по-добре, като динамика и като звук повече отива.
Колега Sid по-горе, мощността е 220кс, а не 200.
Така е , от къде ги вадите тези нерви?И с чакането за доставката.
Да използувам темата на колегата , понеже аз се спрях на 1.8 ТSI 180 hp , какво става там при по принцип?
