Шкода Йети МДИ порт или нов плейър?
ustavri
Въпроса е следния, само с АУХ кабел не е много удобно, та може ли да се монтира някакъв вид USB порт от оригиналното Swing радио в Шкода Йети 2012? Другия вариант, който виждам е друг плеър, макар и неоригинален или втора ръка(на мен ми стига дори само да си пусна флашката)? Ще съм благодарен някой запознат да ми обясни, защото не вдявам много от тези неща.
Йетито би трябвало да има MDI (Media in) слот.
В него се слагат кабели (MDI connector), които са с различни накрайници и се явяват преходници към USB, mini USB, micro USB, 3.5 jack или iPod.
Може да ги намериш по парт номер AZ0 800 002 (последната цифра определя вида на преходника). Използват се и други парт за същите кабели.
Оригинален кабел струва 40-50 лв. Китайски от нета - доста по-малко.
Аз си поръчах този и нямам забележки:
http://www.ebay.com/itm/VW-AUDI-Media-in-AMI-MDI-USB-AUX-Adapter-Cable-Flash-Drive-RCD510-RCD310-RNS510-/231315141393?rd=1&ssPageName=STRK:MERFB:IID
Ето какво ти трябва ако нямаш MDI модул. Нещата са същите в общи линии.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/51348-mdi-interface-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE2-fl/
Та моята няма МДИ слот, но има аух - може ли да се смени само буксата на аух-а с юсб букса - http://www.ebay.com/itm/Car-USB-Button-Adapter-for-VW-Skoda-Seat-RCD300-RCD510-RNS210-RNS510-/261801281812?hash=item3cf4928914:g:47cAAOSwEeFU98u9имам предвид това?
По принцип може, но пак ти трябва модул да управлява това USB. При AUX-а подаваш директно аудио сигнал към радиото, докато при USB-то нещо (модул) трябва да прочете какво има закачено на USB-то (флашка, телефон и т.н.) и чак тогава да го възпроизведе.
А как стои въпроса с изписването имената на песните през кабел? За старите суингове като на 02 преди ФЛ, седи на track 01..02...03?
На О2 ФЛ също ги изписва като track 01, track 02... С бутона Info можеш да видиш името на песента и изпълнител (ако са въведени).
Все пак няма вариант за бюджетно решение на проблема, ще си търся модул някакъв...
