"Тресене" на двигателя, преди да е загрял
svetoslavsp
Здравейте колеги! Автомобила ми е Шкода Фабия 1.9 SDI комби 2002 г., като от два дни имам следния проблем: след запалване на автомобила, двигателя започва да работи много добре и след няколко минути започва една неравномерна работа - все едно, че работи на три цилиндъра, след много кратко време проблема изчезва и двигателя отново заработва добре, преди да загрее колата ми го направи по време на движение още веднъж. Днес пуснах една диагностика и излезат следните грешки, които след, като  итрих отново си излизат, а те са:
Това е първата:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2E14411BEB4809
1 Fault Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-00 - Open or Short to Plus
Това е втората:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 34 GATEWAY  CAN    1S33
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0E54E19B0B8B29
3 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
            49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Втората грешка си я има още, когато купих колата - преди четири години. До момента от работа на двигателя и разхода на гориво съм очарован, никога до сега не съм доливал масло от смяна до смяна, като двигателя е на 245 000 километра.
Колеги, щв ви бъда много благодарен за отговор по темата и евентуално как сам бих могъл да оправя проблема. Поздрави!
Моята скачаше като луда. Светеше чека и си измисляше грешки всякакви. Сипи си една хубава качествена добавка за прочистване на горивната система. След това може да започне да прекъсва още повече докато смели боклуците, но после ще се изненадаш от ефекта.
Здравейте колеги! Малко се забавих с отговора, искам много да благодаря на колегата felicialx за съвета, който ми даде: след като намерих подходящата добавка, изпълних предписанието на опаковката и ето вече няколко седмици, след доста навъртяни километри няма никакъв проблем и тресенето повече не се е появявало, а работата на двигателя - просто не мога да го позная.
