Търся Octavia 2 (2005-2009) дизел
Колеги, търся си Octavia комби с багажник! 1.9 tdi 105 е за предпочитане , 2.0 140 има определени модификации на двигателя,които ставали.Някой знае ли как да ги различа освен по номера 8v от 16v
Тук прочетох, че е BMP. Бил 8 клапана и бил безпроблемен.Другият е BXE.Н някакви отличителни белези освен в документите на самата кола, че ме гледат лошо, като питам за кодове на двигателя
8 клапана:
2.0 TDI DPF 1968 cc 8v SOHC BMM PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 140 PS (103 kW; 138 bhp)  at 4,000 320 N·m (236 lbf·ft)  at 1,750  2007–
16 клапана:
2.0 TDI (4) 1968 cc 16v DOHC BKD PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 140 PS (103 kW; 138 bhp) at 4,000 320 N·m (236 lbf·ft) at 1,750 2004–2008
8 клапана:
1.9 TDI (3) 1896 cc 8v SOHC  BJB, BKC, BXE, BLS PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 105 PS (77 kW; 104 bhp) at 4,000 250 N·m (184 lbf·ft) at 1,900  2004–2010
BXE е 105 коня и е 1.9, BMM, BKD и т.н. са 2.0 и са 140 коня - 8 и 16 клапана. Единия си пука главата (BKD), защото не е измислено хубаво - понякога, не винаги се проявява.
1.9TDI BXE е най-добре - най-здраво е.
BMP мисля, че са при Passat... при шкода не съм чувал за такъв двигател да се монтира (може да греша).
Визуално изглеждат така:
BXE 1.9TDI:
BLS 1.9:
BJB 1.9:
BKC 1.9:
Двойките:
BMM 2.0:
Пръчката на маслото е малко изнесена извън кората/капака - има и други белези...
BKD 2.0 (най-разпространения 2.0 дизел):
Общо взето... трудно  се намират снимките... пък и BMM е рядко да намериш, но намериш ли - това е добро също :)
Редактирано от shaft
BMM се среща доста рядко трябва да е scout мисля че всички са с него също съм виждал и в 4x4 версията
А каква е разликата между BJB,BKC,BXE BLC
Някои имат по-голяма компресия от другите. Даже виж как BLS, например, много прилича на BMM - все едно BMM-то е престъргано и подсилено BLS, примерно :)
ПП:
CODE (PS)   Displacement   Valves          CR               Bore x Stroke                  ECU                   Injectors       Power(KW)      Turbo
BDK (75)              2.0                8              18.5:1        81.0mm x 95.5mm        Bosch EDC16           Bosch                55                N/A
BXF (90)              1.9                 8             19.0:1        79.5mm x 95.5mm        Bosch EDC16            Bosch                66             Turbo
BRU (90)              1.9                 8             19.0:1        79.5mm x 95.5mm        Bosch EDC16            Bosch                66             Turbo
BJB (105)             1.9                 8             19.0:1        79.5mm x 95.5mm        Bosch EDC16            Bosch                77            GT1749V
BKC (105)            1.9                 8             19.0:1        79.5mm x 95.5mm        Bosch EDC16            Bosch                77            GT1749V
BXE (105)            1.9                 8             18.5:1        79.5mm x 95.5mm        Bosch EDC16             Bosch               77            GT1749V
BLS (105)            1.9                 8             18.5:1        79.5mm x 95.5mm        Bosch EDC16             Bosch               77               KKK
AZV (136)            2.0                16            18.5:1        81.0mm x 95.5mm        Bosch EDC16             Bosch             100           GT1646V
BKD (140)           2.0                16            18.5:1        81.0mm x 95.5mm        Bosch EDC16             Bosch              103          GT1749VA
BMN (170)          2.0                16             18.5:1        81.0mm x 95.5mm            Seimens                 Peizo                125          GT1749VC
NON GOLF VW ENGINES!
BMM (136)          2.0                8             18.5:1        81.0mm x 95.5mm        Bosch EDC16              Bosch              100            GT1646V
BMM is in EOS
BHW is 2.0 8v passat
Копирах го от тук:
http://uk-mkivs.net/topic/15877-engine-codes-and-specs-for-mk-v-tdis/
аз съм резервиран към 1.9 BXE за него съм чел мнения че понякога става това http://www.audi-sport.net/xf/threads/bxe-engine.146231/имаше и колеги от форума,който се оплакаха от същия проблем кода на двг беше BXE може да е някакво съвпадение или стечение на обстоятелствата но аз не бих взел кола с този код на двг
Редактирано от skodafen
И във фв форума колега се оплакваше от голф 5 bxe на 180 к км, реални с излезнала през блока биела. Може би дефектна партида биели, знам ли.
Редактирано от niki
Ох сега вече си .... ма..та! http://m.mobile.bg/details/11468437772934279тази изглежда добре.Някой да изригне с мнение.Или някой от Пловдив да я погледне пък ще почерпя
