Няколко въпроса, относно закупуване на Супърб 2
Brazer
казвам се Вълчо Тюркеджиев. Отдавна следя Форумът , тъй като винаги съм имал симпатии към Шкода.
Търся си голяма кола и избора ми беше между Супърб 2 и Ауди А6 4F.
Сегашната ми кола също е А6, но в по-старата модификация - C5 1.8T
Следя и участвам в Ауди Форум, но колкото повече чета за проблемите, скъпата и сложна поддръжка, и най-вече масовите кражби на 4ф се отказах от Ауди.
Покарах един Супърб 2.0 ТДИ 170 4х4 , ръчна скоростна кутия и съм приятно изненадан от вървежа и разхода на гориво.
Харесал съм две Шкоди в Прага, в Skoda Center Plus и Das Weltauto на под 120000 км с пълна сервизна история и 1 годишна европейска гаранция.
Двигателите и на двете са CBBB. Съществува ли още този проблем с маслената помпа като при по-старите 2.0 ТДИ?
Знам,че при CR проблема с пукането на глави е отстранен.
Вторият ми въпрос е лаишки : Знам,че купето на Ауди е поцинковано с алуминиеви елементи, но как стои въпрос при Супърб с ръждата? Достатъчно надеждно ли е защитено купето?
И последният ми въпрос : Вечната дилема - ръчна скоростна кутия или автоматик ? Знам,че DSG след 2010 е с отстранени детски болести от първите DSG , но все пак достатъчно надеджно ли е при редовна смяна на масло?
При ръчната скоростна кутия - маховик и съединител е около 2000 лв , но пък ти гарантират поне един 100-120 000 км пробег.
Карам в 95% от времето извънградско, така че това също трябва да се отчете като фактор.
Благодаря Ви предварително и се надавям скоро да стана и аз част от Шкода семейството.
Поздрви!
Редактирано от Brazer
Няма алуминиеви елементи по купето. Няма и ръжди. Мотора няма проблемите ,за които си писал. Единственото, което не му харесвам е, че са го направили с 3 ел. клапи- една за гасене, една за егр-а и една която движи клапите на всм. колектор, всяка от които си е цифра при евентуален проблем, а тази на колектора върви с целия колектор и е 700 лв. в ет. Ако караш предимно извънградско ти препоръчвам да е с ръчна кутия, щом караш основно извънградско почти няма да можещ да се възползваш от предимствата на дсг-то. И все пак се насочи към по запазената кола, независимо дали е ръчка или дсг.
Раздвижване по темата. Бях харесал два Супърба в Прага. Един в Das WeltAuto, a втори в Skoda Plus.
Вторият беше може би с 95% от всички възможни екстри , но се оказа,че имал тежък удар отпред и ясно си личеше,че не е съвсем оправен.
Първият беше изключително постен откъм екстри, а и искаха 1000 евро за да го регистрират на мое име.
Ходих до Еуратек, покарах Супърб 3, направиха приятна оферта и се замислям сериозно дали да не сменя леко концепцията и да скоча на новият Супърб.
Благодаря на skodko за изключително компетентния отговор.
Мисля,че темата се изчерпи и ако преценят модераторите да я заключат.
И аз съм за скока в новия, много е красив. Комбито е просто великлепно за мен. Каква оферта предложиха?
Офертата е за 2.0 ТДИ 150 4х4 , ръчна скоростна кутия.
Иначе намерих един ИЗКЛЮЧИТЕЛНО запазен Супърб 2 2014 година , на гарантирани 47000 километра, L&K изпълнение. Цената е много добра, но питанката тук е дали DSG кутията е правилен избор? Честно да Ви кажа, чета много хора се оплакват от DSG и то, още от съвсем минимални километри. Не знам дали да скачам в дълбокото с тази кола, или да заложа на Супърб 3 и на 5 годишен лизинг...
За кое ниво на оборудване е оферфа от ЕТ?
С2 ФЛ с кой мотор е?
Аз лично бих си купил С3, новото си е ново :)
С2, с тази конфигурация, е уникален автомобил.
ДСГ е безпроблемно, особенно на толкова километри.
Цената е поне 1/2 от тази на С3 Бизнес, а си с поне 2 /два/ пъти, полезни "екстри".
Аз бих взел С2.
Бизнеса е малкочпостем от към екстри, но пък е нов модел и при продажба ще е с по-висока цена.
Но и L&K си заслужава,а след едно посещение при Pepino ще стане приказка.
Труден избор имаш, успех!
Която и да вземеш няма да съжаляваш.
Цената хубаво че би била по-висока, но загубата на стойност ще е много по-голяма, спрямо това да вземе 2ра ръка L&K на добра цена и да го продаде после.
Колега Brazer, на твое място бих взел L&K-то веднага на тия километри щом е и е добра оферта.
Що нямаше такива оферти, когато аз взимах моята ...
