Проблем с плафоните в купето?
gpetkov
Здравейте колеги, от 1 година имам проблеми с плафоните в купето, както си работеха извъднъж спряха и повече отказаха да заработят. Та, какво направих до момента;
С ваг-ком, проверих комфорт-модула за грешки,микроключетата в бравите всичко е чисто. Тази проверка я правя за 6ти път вече... Махах мокета, гледах за прогнили кабели, но доколкото разбирам няма "но не съм сигурен", неделя пак ще проверявам за прекъснати/изгнили кабели. Интересното е, че когато пусна ток от запалката с жичка, до буксата на централния плафон всичко почва да свети, а когато включа буксата нито един плафон несвети....?Този номер го пробвах и от външно захранване, отново плафоните светят. По тези тестове, ме навява , че проблема е някакъв елементарен ама като не мога го реша.... Та, ще съм благодарен, ако някой може да даде някакъв съвет какво да правя?
Надявам се ключа за вкл. и изкл. на плафоните е в правилното положение?! Единствено се сещам да провериш предпазителя, не знам дали имат отделен, нещо друго да не работи? Плафонът във багажника свети ли?
Бушони/релета всичко е проверено,ключа разбира се е в правилното положение.... Не дори в багажника несвети плафона,зумера за забравени фарове свири
Единственият съвет, за който се сещам е да се намери ел.схемата за да се разбере принципа на работа или свестен майстор. Защото за първото са намесени времето на работа на плафона, дали си на контакт, дали заключваш или отключваш...! Съчувствам ти,но така само се гадае. Нямам представа дали плафоните се управляват само от реле. Дано помогне колега по-запознат с този проблем! Успех!
Майстори в моя град нема,има двама ама те само за да проверят къде може е проблема,обявиха ми цена от 80/100 лв,а след като намерят проблема отделно ще кажат една камара пари още...
Така... Значи, направи си експерименталния експеримент и намери от някой за 5 мин. или модул за ел. регулиране на фарове или за упр. на осветлението в купето, там каквото кореспондира спрямо твоето оборудване и замени временно/тестово въпросния модул с твоя, сойто е в момента на колата... Онези прибори до главния ключ за фарове... Не базикай нищо друго, просто ги замени с други временно и направи тест... Успех и наздраве предварително...
Аз все си мисля, че е предпазител. Намери кой отговаря за тази верига, предполагам е някой 5-10А. До този комфорт модул идва ли захранване 12в.? Нещо централно е, защото проблема не е в прекъсвача на някоя врата, багажник...
Колега това е схема ( публикувана тук във форума ) за предпазителите на Октавия , от нея става ясно че има отделен за интериорното осветление .Не знам как е в superb'a ... Но може и да Ви е от полза .Успех !
Поздрави !
Редактирано от ohboli19
