1.4 16v търся един маркуч
RahzeL
Здравейте къде мога да намера едно маркуче което излиза от главата до бубините и се връзва за кутията на въздушния филтър. Не го намирам по сайтове за части а искам да знам ориентировачна цена. Не знам и за какво служи че да ида до железария да взема метър подобен който няма да е с чупка...?
Оказа се че маркучето има цепка около 2см в единия край и реших проблема като я заших с изолирбанд и свинска опашка така че да не бяга и всичко е наред. Реших да не търся маркуч в железария че не знам дали ще намеря толкова гъвкав който да направи 90градуса без да се запуши.
Добър вечер,
не е по темата, ама за да не отварям нова тема, бих желал да попитам тук.
Значи, въпросът ми е за бензиновия 4 цилиндров двигател 1.4 на Шкода Фабия първо поколение. Този двигател върви със 60, 68, 75 и 101 конски сили, като първите два варианта са с осем клапана, а вторите два варианта са със 16 клапана. Искам да уточня, точно кои от тези изброени варианти се водят с обозначението MPI? Само първите два или всичките четири варианта? За първите два ли става въпрос, че са от старите двигатели на Шкода, които са с верига? Добре си пасват с газова уредба, нали? Може ли малко повече информация да даде някой за тези двигатели по отношение на здравина, надеждност и разход на гориво? Аз търся бензинова Шкода на газ, с 1.4 двигател, четири цилиндра, 60 или 68 коня, в краен случай 75 коня, ама искам да разбера повече конкретно за тези варианти двигатели. Някой може ли конкретно да ми отговори на въпросите?
Редактирано от Fabia
