"Фейслифтово" радио да се монтира преди фейслифта?
evin
Здравейте, имам прост въпрос - има ли начин "фейслифтово" радио (с OLED дисплей) да се монтира на О2 преди фейслифта? Формата му ми изглежда съвсем различна. Благодаря!
Аз мисля че няма такава лайсна,А дали ще ти визуализира всичко е също под въпрос.Да не говорим за разликата в подсветките.Не е добра идея като цяло.
Evin, кажи кое е радиото от фейслифта. Кажи с кое радио си сега (Stream ли ти е радиото - има значение заради рамката)... ако е за теб, разбира се :) Ако гледаш Bolero от фейслифт - може, правено е стотици пъти. Ако гледаш Swing от фейслифта - същата работа.
С две думи - може да се сложи от фейслифт на преди фейслифта. Трябва да се подмени и CAN Gateway модула, защото иначе пада акумулатора - радиото не влиза в режим "Sleep", ами непрекъснато си работи и източва акумулатора, защото му се подава сигнал непрекъснато... Няма проблеми за това нещо... има си решение и си е читаво. Подменя се модулчето, слага се радиото, готово.
С подсветката няма драма, според мен.
Ако гледаш навигациите - тотално друга рамка около радиото ти трябва - и накрая става дебела инвестицията, ако не попаднеш на някоя рамка в ибей...
Редактирано от shaft
