ABS + ESP
valterb1983
Здравейте колеги,
Преди няколко дни имах малко екстремна ситуация с колата, при която излязоха няколко въпрсителни.Случи се следното..пътувайки към Бургас, малко преди Джъмбо явно е имало катастрофа.Аз си карах с около 80км/h , но явно съм се заблеял някаде и ми се наложи да скоча на педала на спирачката за да не се кача на колата отпред( форд фокус, на който установих по-късно не му работеха светлините на стоповете).Както и да е, успях да спра на около половин метър зад предната кола.Имах може би около 10 метра спирачен път, но това което в последствие ми направи впечатление, е че когато стъпих на спирачката с всичка сила не усетих вибрирането на педала,както би следвало при включен ABS. Просто гумите блокираха и това беше.Нямаше абсолютно никакво причукване на педала на спирачката.
Впоследствие направих няколко проби, при тръгване с газ до дупка има страшно много свирене и въртежи на гуми. Тук не би ли трябвало ESP-то да реагира, когато има приплъзване?
Засили се и я пробвай пак на спиране. Ако оставя следи, прави я, че това е лошо....
Би трябвало да светне индикация на таблото,ако има проблем с абс и свързаните с него системи-стабилизиращи и т.н.
При новите не се усеща нищо в педала!
Да не си внушаваш нещо.
Колата е гаранционна.Исках първо да се посътветвам с вас преди да ходя в Еуратек.За спирането пробвах няколко пъти и винаги има свирене на гуми без да започне педала да вибрира. На старата ми Октавиа 1 педала си вибрира винаги при аварийно спиране.
Относно тръгването..дори когато искам да се изнеса малко по-бързо от кръстовище, без да натискам педала на газта до долу пак върти гуми. В началото си мислех , че просто колата е по-мощна, но сега започвам да се съмнявам.ESP - то не би ли трябвало да ограничи мощността и да предпази точно от това въртене на гуми.Проверих неколкократно и същото е включено.
ESP свети на таблото ако усети превъртане на гумите и се включи. Демек ще индикира. Де на е изключено? Ама ако е, пак ще свети ...
Иначе при спиране, ако се активира ABS, наистина не се усеща вибрация, но дори и с него би могло да се чува свирене на гумите в зависимост от настилка, температура, гуми, но звука тогава ми се струва,че е повече като приквичаване, защото не блокира гумите. Закарай я да я видят.
Да закарай я. Да ти е мир на главата.
За ABS нямам къде да тествам,но за ESP мога да кажа от два теста днес и вчера.
На улицата на горнище,ако я сритам превърта,но не присветва,но може би и няма толкова чак сила,гумиъе са нови. А може и да не индикира,ако е малко.
Но днес в подземния паркинг на офиса,където строят нещо и има много прах, я натиснах веднага светна ESP лампата.
Октавия-та доста върти гуми. Моята е 1,6 и се усеща, че тракцията е слаба. Особено с ДСГ, защото с него си даваш газ до дупка редовно. С 2,0 вероятно е още по-осезаемо, така че най-вероятно нищо й няма.
С 2.0D на първа и втора ако подам повече газ винаги се опитва да превърти гуми, (по някога е досадно) но блокажа сработва и мига вътре лампичката мисля на ESP. Спирал съм и рязко и усещам как ABS "притърсва" колата и хлъзгане и свистене на гуми няма.
1.4 tsi..Никаква тракция и с тракшън и без,докато зацепат колелата е драма.. Говоря за екстремно потегляне !
Да и при мен е така...скоро ще ходя за смяна на масло и ще обърна внимание за този, за мен поне проблем.Щом на сухо се държи така колата, представям си зимата как ще е. Всъщност аз я купих декември месец, но в началото я пазех и нямаше как да видя как се държи на сняг и лед.
Мига винаги..там е проблема,ако искам да тръгна по -екстремно докато зацепат колелата е нещо страшно..не знам колегите с 1.8 и рс-ките как се оправят..
Една от основните причини да вземеш 4х4 :) Престрояването в Софийските задръствания е друга бира с двойното задвижване.
С предното откачах преди, сега много по-приятно потеглянето.
Предишната кола също беше с предно , но конете бяха 98 , а теглото същото и припилване почти нямаше.. Най -странното е ,че дори ,като изключа "ESC",при рязкото потегляне и превключване на втора предавка се чува ужасяващ звук който прилича на удряне по окачването. Това се случва само при неравен път.
