Felicia,1.3,бензин,1997г.,табло
ivan_pop
Търся схема на свързване на таблото.Не показва нивото на бензин в резервоара,винаги стои на пълно!
Предварително благодаря на отзовалите се!
Редактирано от ivan_pop
Колега, има схема някъде във форума, колегите ще ти я издирят предполагам.
Щом ти седи на пълно обаче проблема не е в таблото. Или е замасил кабел, или е заял поплавъка.
Схемата на уредчето за бензин не е стандартна. Веригата е натъпкана с електроника.  Ето тук хората от BRISKODA са го обяснили и са дали и схемата http://www.briskoda.net/forums/topic/396359-fuel-guage-problems/
Редактирано от maxrpm
Има разлика в инжекционните и карбураторните системи ... при карбуратора жиците отиват директо в таблото , докато при инжекционните от уреда отива в ЕКУ -то и след това в таблото .
