Пали и гасне липса на мощност
simeon8999
Здравейте колеги,
Днес сутринта отидох да запаля моята Октавия 1.8Т с AUM мотор за да отида на работа и се получи следният проблем. Колата запали и изгасна, пак завардях и запали и угасна и след N на брой пъти запали и след подаване на газ гърми през ауспуха, изчаках да загрее на тихи за да прехвърли на газ и на газ няма няма никакъв проблем с глъхне нето. Но забелязах, на Boost Metar, че турбината надува на 0.4 бара. а не на 0.6 бара. направих замерване на налягането на бензиновата система и е 3.6 бара на тихи а на 5000 оборота 3.4 бара. Днес при тръгване от работа направи същия номер и се наложи да я запаля направо на газ. След като загря мотора реших да я прехвърля на бензин да видя как ще работи на горещ мотор и учудващо за мен не правеше вече проблем. Свързах колата с VAg-COM като се прибрах от работа и дава следните грешки:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 032 HJ
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT     G   0002
           Software Coding: 11500
            Work Shop Code: WSC 31480
           Additional Info: TMBGL21U222640771     SKZ7Z0B1397504
5 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
        P1297 - 35-00 - -
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
        P1103 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
        P1127 - 35-10 - - - Intermittent
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
        P0012 - 35-10 - - - Intermittent
17584 - Bank1: O2S (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
        P1176 - 35-00 - -
 Изтрих грешките и утре ще видя как е.
Някой има ли идея от къде са се натрупали толкова грешки и как без да пипна нищо се оправи проблема на бензин.
  • 6 години по-късно...
