Смяна на двигател и минаване в КАТ
felicialx
Здравейте колеги. Наложи ми се да сменя двигеля на Трибека В9 3000 кубика. Намерих на поносима цена само двигател от Легаси 3000 кубика. Двигателя е абсолютно същия като модел, тип, мощност и т.н. просто е от друг модел Субару.
Въпросът ми е, ще ме тормозят ли в КАТ за това, че по документи новият двигател не е от Трибека а е от Легаси?
Даа. Номерата. В талона пише номера на стария двигател. Трябва да сменям номерата защото колата я купих от провинцията с проблем в мотора. Ще правят сверка. Иначе документи за новия двигател имам.
Редактирано от felicialx
Имаш ли документи за двигателя, който си купил? Тази процедура съм я правил без проблеми, обаче двигателя го взех от морга и ми дадоха фактура с някакви документи и нямаше проблеми.Ако нямаш документи положението е лошо, но все пак някой по-компетентен да изкаже също мнение!
Да, имам документи за двигателя от морга. Имам и швейцарския талон на колата донор, има и митническа декларация защото е от Швейцария.
В такъв случай се консултирай с някой познат от КАТ как точно да си подготвиш документацията  и нямаш никакви проблеми.Поздрави!
Колега обясних ти ако кода е еднакъв не ти трябва нищо друго ако ще мотора да е бил и на Мерцедес,ако не е обаче може и да е бил на същия модел автомобил в Кат се правят на луди и искат Технотест!
Хаха и аз така преди да се откажа от субару... Намери си някой да ти препише номерата от стария на новия. Ако минаваш през КАТ, ще ги търсят и не слушай, ако някой ти казва че няма да сверяват номера. Иначе легализация само с документи за новия и технотест(там ще установяват, същия ли мотор е, емисии, софт и тн). Става лесно, на субару се затърква стария и се пише новия с едни плочки и чукче. Б9 е 245кс, ако не бъркам Н6?
Редактирано от b3lq7a
Да. Н6 3.0 245к.с. днес ходих до КАТ и за сега съм подготвил почвата. Кода на двигателя не е същия, но е същия като киловати и кубици като стария. 180 kw 3000см3. Номера на новия двигател е 5 цифри и една буква, нищо общо с реалността.
Уговоил съм да се размина с технотеста, но не смея да се похваля още :)
С връзки може и да стане, ама искай протокол за узаконяване или нещо от сорта, че после, ако ти направат проверка другаде или след време може да ти я сложат под прокурорски запор. И така съм го ял с едно ауди преди години заради предния собственик. Седя близо 2год във Варна, а аз съм от София... Свалиха ме от него в Бургас, докато съм на море! Майтап страшен, сега съм го продал на близък и няма прехвърляне. Поздрави и успех.
Принципно сте прави. От Легаси щом е не става. Но станаха нещата.
Благодаря на всички!
Само 2 дни и половина имах номера. Днес сутринта предния липсваше!
Пазете си номерата! Завинтете ги с нещо, залепете ги. В РПУ ми казаха, че се крадат номера в момента.
Сега ме чака още един ден в КАТ.
