Подгряваща печка монтирана на дизел
svetlyo11
Здравейте колеги, собственик съм на О1 комби дизел 02г. , мотора е AHF 110к.с.
Решил съм да и монтирам печка Вебасто или другата Ебер- нещо си които подгряват и купето.
Пускам темата с надеждата колега с подобен двигател които има монтирана такава да сподели инфо, къде я е слагал(знам че, фирма Рея е основен представител на вебасто), колко е ефективна? например при -5 градуса навън за колко време вдига температурата и до колко градуса?
Кое е по добър вариант да е с таймер в купето или с дистанционно?
Във времето какво обслужване е необходимо? Създавала ли ви е проблем от каквото и да естество.
Ми тези неща ме интересуват, благодаря предварително на отзовалите се. Надявам се бъдещата информация да е полезна и за други колеги които имат същите намерения като мен.
 Поздрави на всички.
До колкото съм запознат,основен консуматив и проблем в печките е свеща.
Не е евтина,около 80-100лв е.
Но е добра екстра.Мой приятел с Вито така си излекува проблемното палене при минусови Т.
Не му работи нито една подгревна свещ,а при Вито-то е х.й неземен този ремонт.
 Поздрави на всички.
Здравей,
Препоръчвам да си монтираш печка Вебасто, а не Eberspacher. За Webasto има няколко сервиза, между които може да избираш при евентуален бъдещ проблем докато при Eberspacher е само един! Давам конкретен пример: голф 4-ка с монтиран Eberspacher който спря да работи, само за диагностика искат 200лева! Eberspacher-а се монтира много при камионите и за сервиза е много по удобно/рентабилно да вдигне кабината на камиона и да си работят на воля,  вместо да разколачат половината предница и си почупят ръцете за да се занимават с коли.
Благодаря колега Iceberg, ето един въпрос отпадна значи ще бъде Вебасто.
Дано и някои колега с монтирана такава да сподели опита си
ако питаш мен , в продавалника има двама от София които ги предлагат за около 400 лв. естествено употребявани.
Нова има над 1000 са и без монтаж
Преди около година се бях засилил за ВЕБАСТО на ОК1 тур 2006 1.9TDI AXR 101кс / 74kw, идея нямах колко пари ще е и като се обадих в телефон намерен от нета на представителство на вебасто, цената бе около 2500лв с някаква гаранция (не помня какъв гар-ен период казаха), но цената ми разби мечтите.
Здравейте, да споделя мнението си(вече и с малко опит). Престраших се и си монтирах печка Вебасто( не лично разбира се) преди нова година.Печката ми излезе 400лв. и монтаж 280лв,  употребявана. Стартирам я с дистанционно като тези на алармите така и я спирам. Подгрява антифриза и пуска вентилатора на купето на 1 степен така я нагласи майстора. Ами мнението ми е че, НЯМА ТАКОВА УДОВОЛСТВИЕ . При -13 градуса за около 30-40 минути работа на печката във купето е топло стъклото предното размразено а антифриза е на около 70 градуса. Естествено двигателя пали от четвърт както казват някои специалисти.
Ами това е струва си инвестицията според скромнто ми мнение.
  • 6 години по-късно...
Здравейте,само на комби ли се монтира печката.На хечбек възможен ли е монтаж.
преди 21 минути, Nasko_79 написа:
Не би трябвало купето да има значение за монтажа на печката.
