Fabia Mk1 Смяна размер на гуми ?
igyumishev
Здравейте колеги,
потърсих из форума, но не намерих достатъчно изчерпателна информация, та ситуацията е следната. Карам Fabia Combi Мk1 2.0 оригиналният размер на гумите по каталог е 195/50/15, каквито са ми и летните в момента, зимните са 185/55/15, харесал съм си едни 16" и поразгледах с какви гуми мога да ги комплектовам. По каталожни данни разбрах, че vRS излиза заводско със 205/45/16, разгледах за гуми, но всичко в този размер е крайно несъответстващо, като цена, на българските пътища, погледах и 205/55/16 там някак си съм по-склонен да се замисля за тази интервенция. Та въпроса ми е, този размер джанти и гуми 205/55 ще паснат ли на колата и евентуално дали ще има някакъв проблем с преминаването на по-големи гуми. Относно разхода и вървежа, не мисля, че ще е нещо фрапантно.
Благодаря Ви предварително !
P.S.: В момента не мога да сложа дори 195/55 тъй като, колата има допълнително сложени(заводски, до колкото съм запознат) калобрани на задната броня и те пречат, но ако се реша да я кача на 16-ки ще ги премахна.
205 55 16 не става,това е размер за Октавия. Дори и да ги сместиш някак, ще е грозна гледка.
Темата е коментирана няколко пъти, потърсете темите. Поздрави!
Колега, потърсих сега, търсих и преди да напиша темата, но мненията са доста красноречиви, един чрез формула и изчисления доказва, че уж не могат да влязат, друг казва, че кара с такива гуми, за това реших да пусна темата.
Колега, не се бях сетил да проверя в калкулаторите на сайтове за гуми и май си прав при 205/55 идва разлика от 56мм, спрямо което реално погледнато е доста. Обмислям варианта за 195/45, който по мой груби сметки би трябвало да стане. Благодаря Ти за отговора все пак.
Можеш да избягаш с един размер, но 2 вече са много.
Можеш да провериш за 205/50/16 или за 215/45/16
195/45 ще са много ниски гуми вече, такива гуми в БГ ще е много неразумно да се слагат, и ще е грозно, с голями празни пространства между гумата и калника, все пак 195/45 отговарят на стандартни 14ки за модела по диаметър
едит: това горе го написах предвид фабия2, извинявам се ако не съответства с фабия1
Аз мисля, че каквито джанти и гуми да сложиш трябва да запазиш диаметъра на гума с джанта. За да не се получава разлика в измерването на скорост, пробег и т.н. Също им ЕТ на джантата. Би трябвало на капачката на резервоара да са показани в таблица всички възможни варианти.
Само за протокола - като взех старата Фабия ми се стори твърда возията и смених височината от 60 на 65 , останалите параметри запазих същите и въпреки , че всички калкулатори светят в червено километража не даде отклонение (поне по GPS данни отчиташе вярно) .
Километража с оригиналните гуми отчита повече. Сега тъкмо е сверен. :)
Това е на половина вярно - при мен с оригиналния 14" размер показва повече, но с 16" размер е абсолютно верен. Поздрави! :)
Аз не посмях да променям височината, въпреки че много желаех да повдигна колата. 5% на 185мм си е близо 9-10мм, на 175мм си е 8-9мм, хич не е малко. Другият път ще се пробвам.
Може би не отчитаме изхабяването на гумите, то също влияе и променя показанията.
