Вентилатор на парното Шкода Фабия МК 2
gonzalesn
Вчера упешно смених реостата на вентилатора на купето и сега всички степени ми работят.
За колегите които имат проблем, че вентилатора им работи само на 4-та степен мога да споделя подробно как да го подменят сами.
Налице обаче излезе друг проблем със скрибуцане на вентилатора особенно при бавните степени.
Някой справял ли се е с подмяна/ремонт/смазване при Фабия МК2, моля споделете.
Привет колега, сподели повече инфо и ако си снимал/записвал направи един гайд ще е полезно.
На колко време започнаха проблемите? Как би ги описал и т.н?
Шунтираш термопредпазителя , той прекъсва и е валиден за всички съвременни допълнителни резистори . И отново междинните степени са налице.
Кире, горе долу разбрах къде си се вмъкнал в цитата на колегата. Нещо за скрибуцането?..... Или шунтирането ще го оправи. ;)
п.п. Да, горното мнение вече е редактирано от някой мод. което налага редакция и на моето, но няма да го пипам.
Редактирано от joro-120L
Междинните степени ги оправих с смяната на термо съпротивлението.Ползвах следното видео:
Master of Škoda ме еразбрал правилно...сега степените работят, но самия вентилатор скрибуца дразнещо.
Някой дали е имал такъв проблем и ако може да сподели как го е оправил.
Този "Мастер оф Шкода" сигурно съм аз, но това ми е ранга. И той е зависим от броя мнения, а не от това колко си Майстор по Шкодите.....Иначе съм Георги. Приятно ми е. :)
Доста хора сигурно могат да ти кажат от какво скрибуца, защото е често срещано явление. В случая аз следя темата и ще ти кажа.
Иска смазване на втулките на ротора на ел. мотора на вентилатора на парното. Но как се стига до там, не знам.
Ето няколко линка който намерих:
https://www.drive2.ru/l/1885622
https://www.drive2.ru/l/9249100/
https://www.drive2.ru/l/4792140
Благодаря колега,
Страхотни упътвания, дори в този сайт са споделили и по мързелив метод
https://www.drive2.ru/l/2564349
Колеги при свирукането от вентилатора постоянно ли е или след време изчезва? Поздрави!
Не изчезва Мони , иска си сваляне , разглабяне , почистване на вала на моторчето с много ситна шкурка и при двете втулки и смазване с
масло. Горната втулка  при турбината на моторчето задължително е тръгнала на елипса с размера и хлабината си по отношение на вала.
Ако се ползува грес - само графитна , молибденова , медна и/или със силно синтетична съставка и задължително високотемпературна.
Евтините минералки запичат , уплъняват микроповърхнините  , намаляват площа на триене....и утежняват много лагеруването.
Мерси за информацията ще я имам в предвид. Питам понеже при мен сутрин като е студено паля, пускам 1ва степен да повърти малко(свирука), пускам 2ра след това(свирука), но след известно време изчезва "музиката". Поздрави!
Това е първия етап. След време, а може би и скоро, свиренето ще го има постоянно. Дори и на сегашния етап имаш тормоз при/върху мотора. Като се стопли сваляй, почисвай и смазвай. Съвета за избор на смазка, посочен от fulcrum, е 100% верен.
Ясно, слагам го в "to do" листа. И ужас, като си помисля разглобявено какво ще представлява... :D
Взел съм си медна грес (спрей) за главините на джантите, предполагам ще свърши работа?
  • 3 години по-късно...
Здравеите,при мен спря тотално,вентилатора де,никакви степени неработят.Една вечер се качих,тръгнах,пуснах парното на 4 степен и дотам.Гледах бушони,замерих идва ли ток до вентилатора,неидва.Какво може да е.Колата е октавия2 феис лифт 2012г. Благодаря
Щом не идва ток измери бушона , писал съм ти в другата тема . Не ги гледай , а измери ! :)
Ако колата е с климатик - № 40  - 40А , ако е с климатроник № 22   - 40А .
Редактирано от димон
пс
