Проблем със задното предаване на Суперб 2 4х4.
Beserberg
От известено време забелязах, че при подаване на газ по-рязко, превъртат предните гуми. Преди не се случваше толкова лесно.
Закачихме колата на диагностика и тя наистина показа проблем с помпата на Халдекс съединителя.
1 Fault Found:
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
011 - Open Circuit
Според това което прочетох в Google, проблема е в помпата или в контрол модула на Халдекса.
Въпросът мие е. Можете ли да ме насочите към сервиз в София, който се занимава с ремонт на Халдекс системи.
Благодаря предварително.
В белия списък - Трансексперт. Евгени е "стар" офроудаджия и халдекса му е като детска играчка. Иначе тия помпи често се рязвалят, особенно като не се сменя маслото и филтъра!
Благодаря за съвета.
Аз вече се бях се свързал с Трансеперт. Те ми казаха, че ремонта при тях ще бъде проба грешка. А цените на някои части са доста дебели само за проба.
Те ме посъветваха да потърся място специализирано в ремонт на Халдекси. Все пак си записах час при тях, ако не намеря по-добра опция.
Относно смяната на маслото на Халдекса. Колата е на 45000км. Въпреки това маслото е сменено защото е на 4 години. Според Еуратек филтъра не се сменя в този модел. Май така е по сервизна документация.
Свързах се с човека от VW форума. Занимава се с Халдекс, но предимно с първо и второ поколение. Въпреки това се уговорихме и се видяхме. Направи диагностика и моя проблем.
Почти сигурно е, че е помпата. Посъветва ме да си намеря помпа на добре цена, и че на всякъде могат да я сменят.
Като цяло ако става въпрос за проблем с Халдекс  1 или 2 поколение, това е човека  който може да ви свърши работа. За новите също може да помогне, но предимно с диагностика. Няма много за ремонтиране в тях.
Сега поръчвам помпа и ще я сменям.
Какво имаш предвид "не се случваше толкова често". Озаначава ли, че като нова пак се е случвало, но по-рядко? С моята на сух път е почти невъзможно да превъртиш гуми.
Редактирано от dr_slavov
Случваше се много рядко на по-хлъзгава настилка. На сухо мисля никога. Но сега като не работи 4х4 може да се превъртят и на сухо без особено усилие.
Относно ремонта. Помпата дойде за около седмица. Смениха я в Трансеперт за около 1 час. Сега всичко е както си беше преди. В моя случай помпата се оказа проблема.
Благодаря на всички за съветите.
Сходен проблем с моя. Явно не е такава рядкост, каквато се опитваха да ме убедят в Еуратек.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50877-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-octavia-3-4x4/
