Задна чистачка на Фаворит.
plovdiv123
 Задната чистачка на Фаворита нещо изпука, превъртя и сега не функционира. Движи свободно около оста си заедно с  лостчето на , която се поставя. Нещо явно вътре в моторчето е превъртяло или се е откачило. При натискане на ръчката за задействане, не се върти нищо и не мога да разбера от моторчето ли е проблема или е нещо механично? В същото време моторчето е на много терсене место- как става демонтажа му и къде би могъл да е проблема според вас?!
Така както си описал проблема най-вероятно повредата е в моторчето!
Самата ос на чистачката се задвижва от пластмасови зъбни колела ,които е възможно да са блокирали поради някаква причина ,но без да го свалиш нищо конкретно не може да се каже .
Казваш ,че е изпукало нещо ?
Сваля се сравнителмо лесно: махаш кората на 5-тата врата откачаш буксата на моторчето ,имаш един болт на корпуса и от оста една широка гайка, като преди това си демонтирал рамото на чистачката !
Успех!
