Продавам, правено зарядно - 12V / 6А. Този е с мощен - 180 W трансформатор. Сечението на сърцевината е - 16 см2. Първична намотка - Фи 0.55 мм
Вторична намотка - Фи 1.56 мм
Траф и грец. Без конданзатори, без електроника.
Кутията е от телевизионен стабилизатор, с трижилен захранващ кабел - електрически занулен, удобна дръжка, бутон за пускане/спиране; индикаторна лампа; предпазител; стрелкова система - волтмер; дълги кабели завършващи с щипки.
Това не е автоматично зарядно или стартерна количка!!!
като тегло - малко над - 4 кг.
Цената е - 80 лв
Еконта излиза - 6 лв.
Предлагам и по евтин модел ако има мераклии  130 Вата траф , без измервателен уред на цена - 60 лв
Моля не пишете в темата.
гр. Плевен
0886/810 127  Мтел
borovesnik@abv.bg
037669830.jpg?r=0
037669831.jpg?r=0
037669829.jpg?r=0
037669828.jpg?r=0
037669827.jpg?r=0
Няма да пишем в темата, но е редно за колеги, които не са запознати, да знаят, че това зарядно не трябва да се оставя без надзор по време на заряд, защото нищо не ограничава протичащия ток през акумулатора.
