Моля за впечатления и съвет!
grik4
 Харесал съм тази кола:    http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11480528626612314&slink=hc6xhk    Моля за впечатления и съвет! Благодаря предварително.
Виж с коя версия на мотора е... А,В или С. А версия са с проблемни бутала и верига, която се изплъзва. Ако е с А, дали гаранционно или извън гаранционно са сменени бутала и комплект верига. По годината на производство ще е с мотор А. Снимай ВИНа и ще ти кажа дали е с А, там си пише по спомен 5ти символ.
Иначе за 1.8тси - върви доста, особенно след ремап като стане 200+ кс, харчи не малко, не носи на газ(експеримент са всички газови, дори и течна фаза). О2 ФЛ е много добра кола, не е скъпа за поддръжка.
Този двигател и мен живо ме интересува, само че за Шкода Йети. Същите ли са означенията и проблемните години там?
Редактирано от Manndalay
Не разбирам. "...са сменени бутала и комплект верига" значи, че трябва да ги сменя, или ,че вече са сменени с цел продажба.  И ако вече са сменени какво значи това?
А това какво е -  О2 ФЛ . Ще задам въпроса по друг начин. Каква Шкода да купя до към 14 000 лв.?
ФЛ означава фейс-лифт.
До 2011 имат проблем с бутала и верига, така че ако не са сменени, ще трябва да се сменят. общо над 4х лв е това. Отделно на тая ако за 160х км не са сменени може и цилиндрите да са заминали и завинаги да си е масларка.
Не мога да дам съвет за кола до 14х лв... Всеки си избира сам, просто ти казахме за проблемите на тази! Успех с покупката, ако имаш други питания или за друга кола, ще ти отговорим във форума.
Аз бих гледал Октавия Скаут 2007-2008, също е 4х4, а е и с повишен клиренс.
Над 5 бона са само 4-те бутала с биели и сегменти на 1.8 тси.Преди година. Може и да са ги намалили сега малко:)
Трябва ли да е 4х4?
Редактирано от bega4kata
Аз ги проверявах, не помна с моята отстъпка или без бяха 3, 3 и малко х лв. Се1, скъпо е и не се струва.
Като е нова - която ти е на сърце повече. Ако караш предимно градско и къси разстояния - бензин. Ако караш извънградско - дизел.
Сами,
Имаш ли информация горе-долу какъв процент от тия двигатели стигат до ремонт - един познат също много я харесва ... да му предам.
Над 5 бона са само 4-те бутала с биели и сегменти на 1.8 тси.Преди година. Може и да са ги намалили сега малко :)
Трябва ли да е 4х4?
Т'ва малко звучи като проблемните дизели при Субару... До 2010 се чупят, взимай от 2011 нагоре. Все едно всичкото двигател дето е произведено преди заветната дата се чупи или ще се счупи, ама задължително! Без изключения! Точка!
Колега, виж в раздела за продажба на автомобили, има два супърба - 4х4 ала-бала... Малко над бюджета ти са, но пък знае ли човек, какво може да се постигне с блага дума в пазаренето :)
Успех с намирането на кола!
Просто наистина най безпроблемния ВАГ мотор е 2.0тди сr, след 2010 нагоре.
Има и други по стари мотори п.д.,които са безпроблемни разбира се.131к.с.и 140 8 клапана без баланс.валове.
