Масло скоростна кутия.
Гледам в един сайт,Мотул предлага два вида за О1.
Та се колебая нещо...
Някой да сподели мнение,впечатление....
Е... това звучи като "пред мен имам два хляба - кой е по-вкусен?" или "виждам две коли, коя е по-бързата според Вас?".
Покажи кои са двата вида, да видим какви са разликите, да ти кажем защо и кое :) И кой е сайта и т.н. Гледай на официалният сайт на Мотул само:
https://www.motul.com/bg/en/products/recommendation
Пиши им имената, кои са маслата, тези ли са:
GEAR 300 75W-90:
https://www.motul.com/bg/en/products/oils-lubricants/motylgear-75w90
MOTYLGEAR 75W-90:
https://www.motul.com/bg/en/products/oils-lubricants/gear-300-75w90
Много полезно да се знае. Особено като се има в предвид, че обичайния отговор от ЕТ, когато попитах за смяна на маслото в ръчна СК, е, че НЕ се сменя...
Стахотно е, че имаме такъв чудесен форум и, че има толкова компетентни колеги :plate_skoda:
..Благодаря за статията, явно не съм сгрешил много с решението си да сменя маслото на пролет ;)
За колата от подписа съм харесал точно едно от горните
GEAR 300 75W-90  - https://www.motul.com/bg/bg/products/oils-lubricants/gear-300-75w90
Редактирано от NightWalkeR
GEAR 300 75W-90:
MOTYLGEAR 75W-90:
Точно тези.
Значи, да - едното е синтетика, другото е полу-синтетика, тоест може да има наличие на минерални естери в него.
Аз бих избрал пълната синтетика: Gear 300 75W90
Другото също не е лошо по описание, но е по-зле на студено, по характеристика. :)
Редактирано от shaft
Поразгледах вариантите за марка масло и видях, че са доста... В същото време се чудя, дали са по-качествени от това, което предлагат в ЕТ (ВАГ-групата, на снимката)????
Някой има ли опит или наблюдения по въпроса?
На мен ми смениха маслото на скоростите с оригинално в ЕТ /на 35-40 000км/ и резултата беше доста по-добър, от това с което беше дошла от завода.
Масло за скорости, най-добре си вземете от ЕТ (или някой от другите VAG-ове). Кофти масло в двигателя може и да не го усетиш даже, а и ще го хвърлиш след 10-15к. Докато кофти масло в скоростите е много тегаво, почват да хъркат, не влизат, зимата залепва....
Редактирано от Цецо75
Заводските масла са с присатки. Вибаги са по-добри от оригиналните за смяна, Милен.
За мен е безмислена икономия да слагаш не оригинално масло в скоростите и дифове.
Вчера си говорих с един възрастен механик, точно за масло в скоросттите. Той ми каза, пе на Опел, няма пробка източване и за наливане! Вярно ли е това?
Заводските масла са с присатки. Вибаги са по-добри от оригиналните за смяна, Милен......
Не мога да те разбера, заводско и оригинално са едно и също, каква разлика да има.
При мен след смяната проблема, който имах с превключването изчезна.
Не са същите, на 2 места ми го твърдят. Конкретно за МБ. Едното место е форумен сервиз на марката, вторито е съсед, чел по немски форум, точно за присадка в маслото, писано от механик в завода на МБ.
При теб вероятно е било ниско нивото на маслото и затова си имал ядове.
Пс. Баща ми има Нисан Максима - на 300х км и 20год. Реших да му взема масло за скоросттите - то минерално го дават. Ако сложа синтетика по-добре ли ще му е? Първа смяна ще му е това?
Конкретно за VAG имат някакво жаргонно наречено "гумено". Което според пробвали давало доста добри резултати особенно при по амортизирани кутии. Изчезвало виенето и трудното включване на втора, с което се славят повечето О2 ръчки. Не съм пробвал де, една жена ми каза :)
