смяна на агренажна верига
Valetvitor
Здравейте, карам 1.8 TSI, която е на 170 000км. Според вас нормално ли е да направя профилактична смяна на ангренажната верига? Знам, че трябва да се сменя, когато се чуе тропане, но не мисля да чакам до този момент. В Еуратек ми казаха, че имало още някаква верига, която е по-малка като размер от ангренажната, но така и така се отварял двигателя можело да се смени и тя. Моля за мнение. Благодаря.
Ми то си е ангренажен комплект. Имаш 3 вериги- ангренажна, на балансиращите валове и на маслената помпа и като се отвори трябва да се сменят всичките.
И моята е на същите километри със същия двигател. Един майстор ми каза, че това се прави след 200 -210 х. км. Но яз не сам специалист!
Как така колкото изкара, бе Тоше. Все едно да го кажеш за ангренажен ремък.
Трябва да се знае пробег. Или, като почне да издава разни шумове веригата да се сменя. Но, това всеки човек не може да го усети.
Като се скъса ко праим тогава
Жоре, не съм го мислил това аз. Точно обратното е, ремъците си имат зададен живот от завода. За веригите нищо не казват.
аз исках да чуя твоя коментар. Какво мислиш по въпроса и ТИ кога ще смениш верига!
От завода разбрах какво им е зададено. Монтират безсмъртни вериги.
 Аз мисля, че като имаш съмнения за такъв проблем ще отидеш в сервиз, където си разбират от работата да проверят наложителна ли е смяната. Обаче, за да се направи това както го дават в елза пак отива половин ден труд. Отделно и долния ангренажен капак е ламаринен и почти винаги се криви при демонтажа и е най-добре да се смени с нов, който се монтира задължително със специален силикон за гарнитури, оригинален на VAG. И като докараш колата на белези се гледа обтегача колко е изкочил-над 4 зъба на оригиналния или над 6 на модифицирания, значи че е за смяна. А, за да се скъса веригата трябва така да е тракал мотора, че глух да си ще се стреснеш и ще отидеш в сервиза да питаш кво става.  Аз като цяло няма да направя грешката да си купя кола с този мотор.
Е, значи има начини да се разбере дали е за смяна. Мерси и дано сме били полезни на колегите с такъв мотор.
п.п. Честит рожден ден! Жив и здрав да си, Тоше :cheers:
Благодаря за отговорите. За сега нищо не трака. Не знам защо не го харесвате този мотор. От година я карам колата и всеки ден и се радвам :) Поздрави на всички.
