Разглобяване на пластмасови кори в багажника на Румстър
radeto
Колеги бих искал да ви попитам дали някой знае как се разглобяват страничните кори в багажното отделение на Румстър. Счупи ми се едното палче, в което влиза кората, лепих го, но не става и искам да я подменя. Ще съм благодарен и някой ако има схема, на която да са показани щипки и винтове. Благодаря предварително!
И при мен ма Фабията се строши по подобен начин. Аз успях да вкарам болт с по-голяма глава от дупката и завих една шайба + завих го с изолир банд, да не лъщи толкова. Може би е малко грозно решение, но върши работа. Поздрави :)
Повиках неволята и тя взе, че се обади. Успах да разглобя кората от страната на задната врата и успях да бръкна под нея. По този начин вкарах болт от вътрешната страна с шайба. От външната страна нахлузих една втулка с ширината на тази част от кората, в която влиза палчето, след което сложих гайката. Стана от здраво, по-здраво. На вид не е най-красивото нещо, но то и почти не се вижда когато кората е сложена. Важното е да бъде здраво. Благодаря на колегата BlackSpot за добрата идея.
Редактирано от radeto
  • 7 месеци по-късно...
Колеги късно се включвам, но аз от моите си сблъсквания с ABS пластмасите установих че се лепят само и единствено с безцветния поксипол. Ако някой иска нека пробва. После няма разляпяне. Чупи се детайла на съвсем др място.
