Octavia 1, AHL, automat
Сегашните ти са с ЕТ 43, ако не бъркам и 6.5J, а оригиналните 15ки за октавия са 6J ЕТ38. Т.е. тези са прибрани с 5 мм спрямо, това което трябва да бъде и за това ти опира на тежестите. Другия вариант ти е ковани тежести.
Редактирано от niki
Напълно вярно!
Днес взех едни джанти от Пловдив от едно момче, които са с ЕТ38 и след като демонтирахме моите се оказа наистина, че са с ЕТ43. Сега няма никакъв проблем и стоят много по-добре, защото са пребоядисани в черен мат.
Благодаря за мненията.
Определено май кутията ми е за ремонт.
Вчера ходих до Търговище и днес се върнах и минах 400км. Забелязах, че като подавам газ и се получава едно странно "плаване" на оборотите - с по 50-на оборота все едно плува стрелката и някак придърпва ( не знам дали е от кутията ама на мен така ми се струва ). Освен това на два пъти ми направи следното: при подадена газ и ускоряване сменя предавките и от 3-та на примерно 80-90 стига до някакви обороти, тръгва да превключва и все едно се форсира ( приплъзва ) и рязко вдига около 1000 оборота и след това с придърпване зацепва 4-та.
Продължава да зацепва веднага задната, а на директната някой път зацепва веднага с удар ( на 15-на превключвания един път ), но в повечето време има задържане от няколко секунди до зацепване.
Не знам дали има някой, който да оправи в Стара Загора добре кутията или ще се наложи да ходя до София, но не знам дали за един ден ще стане ремонта...
С две думи съм леко отчаян...
Вече и с автопилот за 85 лева всичко :)
http://prikachi.com/images/725/9082725F.jpg
За който иска да си поръча на нормална цена: https://ru.aliexpress.com/item/For-VW-Golf-4-Jetta-MK4-IV-Bora-Cruise-Control-System-CCS-Stalk-streering-wheel-handle/32788413562.html?spm=2114.13010608.0.0.lL7B9B
Редактирано от Mendeleev
