Информационен дисплей на Fabia 1.4 tdi 2007
ifrankyman
От скоро имам Fabia 1.4 tdi 59kw 2007 и гледам в книжката на потребителя, че има Информационен дисплей* (посредата между оборотомера и ккилометража), но при мен, като дам на контакт, светват няколко лампички и като запаля, става черно. Пише "За да се отвори менюто трябва да стиснете двуполюсен бутон ⇒ и да го държите стиснат повече от 1 секунда. – С помощ на двуполюсния превключвател можете да избирате отделни опции. Избрана опция се изобрази след като стиснете бутон или освободите бутон (с приблизително закъснение от 4 с).", но при мен не се получава. Дали е възможно да го няма при всички модели? Също не виждам никъде сигнал за отворена врата.
Много рядко поръчвана опция. По описанието при даване на конткт, нямаш. Ако на мястото на часовника излизат други стойности, със сигурност нямаш.
Благодаря за отговора. Исках да знам дали няма повреда, но явно всичко е наред. А защо ли не ми светва никаква лампа, когато отворя някоя врата? Дали е възможно да е изгоряла лампичка на таблото?
Таблото е с диоди. А всичко със звездичка е опция, или ти е ниско нивото или имаш проблем с микроключвтата във вратите.
Лампа за отворена врат светва от ниво Елеганс мисля. Моята е едишън 100 и има отделни лампи за отворени врати и отворен багажник с нарисуван отворен заден капак. Има също и за изгоряла крушка и за ниско ниво на водата в чистачките и още други. А другото което е дадено в книжката е така наречения макси дот дисплей, той е страшна рядкост.
  • 4 месеци по-късно...
